Pagina 2 di 2
Re: Problema con la chiave privata/certificato
Pubblicato: 14 marzo 2023 - 12:24
di sfontenau
Per controllare qualcosa:
È possibile eseguire questo comando per verificare che la password sia corretta
Pubblicato: 14 marzo 2023 - 14:13
di TFR-CH
Il comando restituisce:
chiave privata RSA: (2048 bit, 2 numeri primi)
quindi la chiave qui sotto
. La password è corretta.
Pubblicato: 14 marzo 2023 - 14:33
di sfontenau
Puoi confrontare i moduli del PEM e del CRT?
openssl rsa -noout -modulus -in /root/mykey.pem -text |grep Modulus
openssl x509 -noout -modulus -in /root/mykey.crt |grep Modulus
Pubblicato: 14 marzo 2023 - 16:43
di TFR-CH
Il modulo è diverso. Ecco perché, suppongo, il problema.
Esiste una soluzione?
Pubblicato: 15 marzo 2023 - 10:08
di dcardon
Ciao Valentin,
se il modulo è diverso, significa che il certificato (truc.crt) non è stato creato dalla chiave in questione (truc.pem)... Probabilmente è stata creata una nuova chiave con lo stesso nome o qualcosa di simile.
Devi confrontare il certificato truc.crt con quello distribuito sui computer client (in wapt\ssl). Se non riesci a trovare la chiave corrispondente, dovrai creare una nuova coppia di chiavi pubblica/privata, quindi rigenerare l'agente e ridistribuirlo sulla rete tramite GPO o un altro metodo.
La sicurezza di WAPT si basa sulla funzionalità PKI, il che significa che l'agente convalida le firme dei pacchetti rispetto a un certificato pubblico distribuito su ciascun agente. Il pacchetto deve essere firmato con la chiave privata corrispondente; altrimenti, verrà rifiutato.
Contrassegno questo argomento come risolto.
Re: [RISOLTO] Problema con la chiave privata/certificato
Pubblicato: 15 marzo 2023 - 11:32
di TFR-CH
non ho toccato minimamente la mia coppia di chiavi. Quindi non ho idea di cosa possa essere successo per causare la modifica del certificato.
Utilizzo WAPT da settembre 2022 e la chiave e il certificato sono stati creati in quel periodo.
Comunque, ho appena rigenerato una coppia di chiavi, ho firmato nuovamente gli host e i pacchetti e ho copiato il certificato su una macchina per provare a modificarlo lì, e funziona.
Ora procederò alla distribuzione del certificato sulla rete.
Grazie per il vostro tempo.
