Pagina 2 di 2
Re: Errore di installazione Flash
Pubblicato: 9 febbraio 2017 - 14:15
di Omahaddict
Ho appena provato come suggerito.
Ecco il messaggio di errore che ho ricevuto durante l'installazione dell'MSI.
Immagine
Dopo aver approfondito un po' la questione, sembra essere un bug causato dall'aggiornamento MSI di Flash, mentre le versioni precedenti venivano installate tramite il programma di installazione web (come accade su alcune macchine...).
Flash fornisce uno strumento per la disinstallazione, `flash_player_uninstaller`, che può essere eseguito in modalità silenziosa con l'opzione `-uninstall`.
Cosa mi consigli per ripulire il mio sistema?
Avevo pensato di creare un pacchetto con lo strumento di disinstallazione che fosse una dipendenza del pacchetto di Flash Player, in modo che venga eseguito per primo, e poi incrementare il pacchetto di Flash Player in modo che venga ridistribuito correttamente su tutte le macchine. Cosa ne pensi?
Pubblicato: 9 febbraio 2017 - 16:33
di sfontenau
A un certo punto ho provato a includere flash_player_uninstaller nel pacchetto. Ma non ha risolto il problema. Dovrebbe essere inclusa una pulizia all'inizio del pacchetto
Pubblicato: 19 giugno 2017 - 15:50
di cdeze
Anche io riscontro questo problema, hai trovato una soluzione?
installazione di Java (JRE)
Controllo della vecchia versione di Java 8...
Installazione JRE 32 bit
2017-06-19 15:53:06,095 AVVISO errore per 32797920
2017-06-19 15:53:06,141 AVVISO errore per 32844144
2017-06-19 15:53:07,842 AVVISO ('msiexec /norestart /q /i "jre1.8.0_111.msi" ',) il comando restituisce il codice 1603
2017-06-19 15:53:07,842 CRITICO Errore irreversibile nello script di installazione: EWaptSetupException: Errore irreversibile: MSI jre1.8.0_111.msi è stato installato ma la chiave di disinstallazione {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F32180111F0} non può essere trovato:
File "c:\wapt\common.py", riga 3379, in install_wapt
File "c:\windows\temp\wapt_qqu7m\setup.py", riga 54, in install
install_msi_if_needed('jre1.8.0_111.msi',killbefore=['firefox.exe','chrome.exe','iexplore.exe','jushed.exe'])
File "c:\wapt\setuphelpers.py", riga 3434, in install_msi_if_needed
error('MSI %s è stato installato ma la chiave di disinstallazione %s non può essere trovata' % (msi,key))
File "c:\wapt\setuphelpers.py", riga 3593, in errore
raise EWaptSetupException(u'Errore irreversibile: %s' % reason)
EWaptSetupException: Errore irreversibile: MSI jre1.8.0_111.msi è stato installato ma la chiave di disinstallazione {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F32180111F0} non è stata trovata
2017-06-19 15:53:08,434 CRITICAL Pacchetto dsi-java8 non installato a causa di errori: EWaptSetupException: Errore irreversibile: MSI jre1.8.0_111.msi è stato installato ma la chiave di disinstallazione {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F32180111F0} non è stata trovata
installazione dei pacchetti WAPT dsi-java8
Installazione
=== pacchetti installati ===
dsi-java8 | dsi-java8 (8.111-23)
=== pacchetti con errori ===
Pubblicato: 19 giugno 2017 - 16:57
di cdeze
Ok, scusate per questo messaggio, la versione 8.0.131 sembra funzionare meglio...
