Pagina 1 di 1
Impossibile configurare waptserver 1.5.1.18 su Debian9
Pubblicato: 25 febbraio 2018 - 18:59
di klausade
Dopo aver installato waptserver secondo https://www.wapt.fr/en/doc-1.5/Installation/index.html, eseguo
"/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.sh" che è quello che mi dice di fare il programma di installazione, mentre la documentazione dice di eseguire lo script python.
Ma ottengo solo questo:
File "/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py", line 503, in
main()
File "/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py", riga 393, in main
waptserver_config.write_config_file(cfgfile=options.configfile,server_config=server_config,non_default_values_only=True)
File "/opt/wapt/waptserver/waptserver_config.py", riga 188, in write_config_file
_config.set('options',key,server_config[key])
File "/usr/lib/python2.7/ConfigParser.py", riga 396, in set
raise NoSectionError(section)
ConfigParser.NoSectionError: Nessuna sezione: 'options'
Se provo a eseguire lo script python ottengo questo:
-bash: /opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py: /opt/wapt/bin/python^M: interprete errato: nessun file o directory di questo tipo
o con python2.7
python2.7 /opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py
File "/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py", riga 34, in
import iniparse
ImportError: No module named iniparse
Sono riuscito a installare waptserver diverse volte nelle ultime 2 settimane senza problemi, ma improvvisamente ricevo questo messaggio di errore ogni volta che ci provo. Sto usando macchine virtuali che installo da zero ogni volta.
Se uso la versione precedente 1.5.1.16-tisdeb9-4569-67348f92 l'installazione va a buon fine.
Re: Impossibile configurare waptserver 1.5.1.18 su Debian9
Pubblicato: 26 febbraio 2018 - 16:14
di Eric
ho esattamente lo stesso problema con Debian 9 e WaptServer 1.5.1.18.
Grazie per l'aiuto.
Pubblicato: 26 febbraio 2018 - 16:44
di klausade
Immagino che per aggirare il problema si possa usare la vecchia versione 1.5.1.16.
Pubblicato: 26 febbraio 2018 - 16:56
di Eric
OK, immagino che una versione precedente dovrebbe funzionare, ma l'idea, in Debian, è di installare con apt-get, non con il file .deb dpkg -ia.
Penso (spero?) che questo bug dovrebbe essere risolto presto ;-)
. E
Pubblicato: 26 febbraio 2018 - 17:16
di klausade
Naturalmente utilizzare vecchi pacchetti con o senza dpkg/apt-get non è una soluzione ideale, ma penso che questo problema dovrebbe essere risolto presto.
Pubblicato: 26 febbraio 2018 - 22:33
di dcardon
Ciao Klausade,
klausade ha scritto: ↑26 febbraio 2018 - 17:16 Certo, usare vecchi pacchetti con o senza dpkg/apt-get non è una soluzione ideale, ma penso che questo problema dovrebbe essere risolto presto.
Si è verificato un problema nella gestione di PYTHONPATH negli ultimi pacchetti Debian dopo un po' di refactoring. Gli ultimi pacchetti dovrebbero aver risolto il problema intorno al commit 0c91b7a [1]. Ci scusiamo per l'inconveniente. La pacchettizzazione di Python è tutt'altro che semplice...
Abbiamo risolto tutti i problemi rimanenti e la release RC1 di WAPT Community 1.5 sarà disponibile domani. Restate sintonizzati per l'annuncio. Il rilascio di WAPT 1.5 dovrebbe avvenire verso metà marzo.
Saluti,
[1] https://github.com/tranquilit/WAPT/comm...792e1d92f1
Pubblicato: 26 febbraio 2018 - 22:41
di klausade
Grazie per la correzione imminente, non vedo l'ora che arrivi la versione 1.5.
Ci saranno problemi se inizio a usare RC1.5 ora, quando la versione finale 1.5 uscirà a metà marzo?
Pubblicato: 27 febbraio 2018 - 13:32
di Eric
Ciao Dcardon,
dcardon ha scritto: ↑26 febbraio 2018 - 22:33 C'è stato un problema nella gestione di PYTHONPATH negli ultimi pacchetti Debian dopo un refactoring. Gli ultimi pacchetti dovrebbero averlo risolto intorno al commit 0c91b7a [1]. Ci scusiamo per l'inconveniente. Il packaging di Python è tutt'altro che semplice...
Non preoccuparti, può succedere, ovviamente. Grazie per il tuo lavoro.
dcardon ha scritto: ↑26 febbraio 2018 - 22:33 Abbiamo risolto tutti i problemi rimanenti per poter rilasciare domani la WAPT Community 1.5 RC1. Restate sintonizzati per l'annuncio. Il rilascio di WAPT 1.5 dovrebbe seguire verso metà marzo.
Se uso apt-get update/upgrade, otterrò la RC1? E poi, da questa RC1, gli stessi comandi otterranno la versione finale a metà marzo. Oppure dovrei usare un altro mirror nell'elenco delle fonti?
E.
Pubblicato: 2 marzo 2018 - 16:18
di dcardon
Ciao Eric,
Mi scuso per il ritardo nella risposta. Sì, puoi usare apt-get update/upgrade. Riceverai la RC1 e la versione definitiva il 13 marzo.
