Pagina 1 di 1
configura waptexit per eseguirlo allo spegnimento, non al riavvio
Pubblicato: 29 giugno 2018 - 12:05
di Eric
utilizzo WAPT versione 1.5.
Ammetto di non aver (ri)letto tutta la documentazione e una ricerca di "waptexit" sul forum non ha prodotto risultati conclusivi. Se esiste già una discussione simile, vi prego di indicarmi dove trovarla.
Volevo sapere se è possibile modificare il comportamento di WAPTEXIT in modo che si avvii solo allo spegnimento del computer, e non al riavvio.
In caso contrario, suggerirei di rendere questa opzione configurabile in una versione futura, se possibile.
Disabilito la possibilità per l'utente di impedirne l'esecuzione; mi sembra più sicuro, ma d'altra parte, se potessimo evitare di perdere tempo con un riavvio, sarebbe molto utile (per l'utilizzo in laboratorio).
ET
Re: Configurazione di waptexit per l'esecuzione all'arresto del sistema, non al riavvio
Pubblicato: 3 luglio 2018 - 10:43
di Eric
nessuna risposta... Cosa devo dedurre?
Ho formulato male la domanda? "Cerca tu stesso, è già nella documentazione"? Domanda tabù?...
Immagino che la risposta, almeno alla mia prima domanda, debba essere no.
Per la seconda, darò un'occhiata al codice... non si sa mai.
Buona fortuna.
E
PS: Non intendo criticare nessuno in questo post, mi rendo conto che potrebbe essere frainteso. So cosa significa gestire un flusso di richieste degli utenti... ci sono delle priorità ;-). Questo è solo un ultimo tentativo.
Pubblicato: 3 luglio 2018 - 14:34
di htouvet
non so se sia possibile sapere quando viene eseguito uno script durante lo spegnimento di una macchina se lo spegnimento è innescato da un riavvio...
Waptexit è in realtà solo un'applicazione avviata da un GPO locale: Script > Arresto > Avvio / Arresto del sistema (esegui gpedit.msc).
Potrebbe esserci un indicatore nel registro di sistema di Windows per determinare la causa dello spegnimento...
A quanto pare: ... qui https://stackoverflow.com/questions/106 ... s-actually
La domanda quindi è se queste informazioni sono disponibili quando viene eseguito lo script di spegnimento o solo successivamente...
Se sono disponibili, allora dovremmo essere in grado di aggiungere una condizione a Waptexit...
Pubblicato: 6 luglio 2018 - 14:56
di Eric
Grazie per la risposta...
Approfondirò la questione e ti farò sapere se trovo qualcosa.
Cordiali saluti
, ET
Pubblicato: 10 aprile 2019 - 14:20
di Eric
È passato molto tempo dal mio ultimo messaggio, ma non ho avuto tempo di leggerlo...
Quindi, per quanto riguarda il rilevamento se il computer si sta riavviando o spegnendo, un piccolo script di PowerShell lo fa molto bene:
$systemLastShutdownType = get-eventlog -Logname system -Source User32 | ?{$_.eventid -eq 1074} | select -first 1
$logfile = "C:\Windows\Temp\waptgpostd.log"
$logfilerr = "C:\Windows\Temp\waptgpoerr.log"
switch -regex ($systemLastShutdownType.message) {
	".*Red.*marrer.*" {"restart" > $logfile}
	default {Start-Process -FilePath "C:\Program Files (x86)\wapt\waptexit.exe" -Wait -RedirectStandardOutput $logfile -RedirectStandardError $logfilerr }
L'ho testato sostituendo il GPO installato da WAPT (waptexit) con l'avvio di questo script e funziona bene (si apre una finestra di PowerShell quando si spegne o si riavvia il PC, il che è molto brutto, ma non impedisce il funzionamento e dovrebbe essere possibile eliminarlo, cercando attentamente).
Questa potrebbe quindi essere un'opzione configurabile in una futura versione di WAPT, con poche modifiche al codice (ma sospetto che ci siano probabilmente altre priorità, soprattutto perché il mio codice funziona solo con le versioni francesi di Windows).
Volevo solo aggiungere qualcosa a questo post condividendo la risposta che ho trovato. Ora devo solo capire come modificare i GPO usando PowerShell e creare un pacchetto WAPT che configuri automaticamente i miei computer.
E.
Pubblicato: 11 aprile 2019 - 13:35
di Eric
Ok
, ho bisogno di un paio di cose:
vedo lo script waptexit in esecuzione come script di arresto in gpedit.msc sui miei computer.
Ma non riesco a trovare un modo per eliminarlo, sostituirlo o modificarlo.
Ho modificato tutte le voci del registro (ne ho trovate quattro) relative a waptexit, ma lo script appare ancora in gpedit.
Tuttavia, waptexit non viene più eseguito, né allo spegnimento del computer né al riavvio. E se sostituisco waptexit con il mio script nel registro, il comportamento rimane lo stesso (waptexit non c'è, ma nemmeno il mio script viene eseguito).
Se invece faccio la stessa cosa (sostituisco waptexit con il mio script) tramite gpedit.msc, funziona come previsto.
Insomma, ho cercato su Google, ma non riesco a trovare una soluzione a questo problema.
Infine, ho pensato che se sapete come aggiungere waptexit, probabilmente dovreste essere in grado di darmi le indicazioni necessarie per fare lo stesso con il mio script ;-). Tanto vale andare direttamente alla fonte.
Certo, l'obiettivo è automatizzare tutto questo tramite script. Come ho detto prima, cliccando su gpedit.msc, so già come farlo...
Grazie in anticipo a chiunque possa darmi qualche indicazione.
ET
