Pagina 1 di 1
[Risolto] WAPTExit si spegne {in modo casuale}
Pubblicato: 22 marzo 2019 - 15:20
di Jonattend
Ciao a tutti,
sto ancora testando WAPT 1.5.1.21.
Ho creato/modificato circa 70 pacchetti per adattarli alla mia configurazione.
La mia idea è di utilizzare WAPT alla fine di una distribuzione di immagini di sistema per installare il software in base alla destinazione finale della workstation... in modo da mantenere separati sistema e applicazioni.
Durante i miei test su una macchina virtuale (Win7x64) e su una macchina fisica Win7x64, chiedo a WAPT di installare un pacchetto con 30 dipendenze...
Ma WAPTDeploy si blocca a metà installazione... ad esempio: 21 pacchetti da installare... Spengo la workstation... le installazioni iniziano... e puff, dopo 10 minuti, la workstation si spegne.
Ho provato diversi timer: a volte 1 minuto e 35 secondi, 13 minuti, 15 minuti e 20 secondi... molto casuale...
Ho provato a eliminare i GPO locali (gpt.ini) ma senza successo: WAPTExit si è bloccato a 1 minuto e 35 secondi...
Cosa dovrei fare?
Re: WAPTExit si disconnette {in modo casuale}
Pubblicato: 22 marzo 2019 - 15:51
di htouvet
waptexit si spegnerà se waptservice smette di rispondere (c'è un timeout).
Ciò deve spiegare la variabilità nel verificarsi del fenomeno, a seconda del carico degli impianti e del tipo di macchina.
Penso che il timeout sia di 2 secondi su wapt 1.5.1.21, il che è piuttosto breve.
Puoi provare a impostare un valore molto più alto (ad esempio 20s) nel file wapt-get.ini sulle macchine:
c:\wapt\wapt-get.ini (o c:\program files(x86)\wapt\wapt-get.ini)
[global]
waptservice_timeout=20
Pubblicato: 22 marzo 2019 - 16:30
di Jonattend
Grazie per la tua rapida risposta.
Nel mio file wapt-get.ini ho questo:
[global]
repo_url=https://wapt.xxxxxxxxxxx/wapt
send_usage_report=1
use_hostpackages=1
wapt_server=https://wapt.xxxxxxxxxxx
use_kerberos=0
check_certificates_validity=1
verify_cert=0
dnsdomain=
max_gpo_script_wait=180
pre_shutdown_timeout=180
hiberboot_enabled=0
[wapt-templates]
verify_cert=1
Quindi non c'è alcun valore per waptservice_timeout... Aggiungerò quel valore e ti farò sapere se ci sono miglioramenti.
Pubblicato: 22 marzo 2019 - 17:21
di Jonattend
Ho provato con waptservice_timeout=20 ... c'è stato un certo miglioramento, ma le installazioni si sono interrotte a metà...
Proverò con un valore di "40"...
Se uso un valore molto alto come 150, potrebbe avere effetti collaterali (negativi)?
Grazie.
Pubblicato: 25 marzo 2019 - 08:59
di htouvet
Impostare un valore troppo elevato può causare un problema di timeout di arresto se, per qualche motivo, Windows termina il servizio waptservice prima dell'avvio di waptexit.
https://wapt.tranquil.it/wapt/nightly/w...-7ee22ace/ ) in questo caso specifico.
Pubblicato: 25 marzo 2019 - 12:03
di Jonattend
Devo migrare dalla versione 1.5.21 alla 1.7, ma sei sicuro del link che mi hai fornito?
Non dovrebbe essere https://wapt.tranquil.it/wapt/nightly/w ... 5-7d975db1 ?
Pubblicato: 2 aprile 2019 - 11:08
di Jonattend
dopo l'aggiornamento alla versione 1.7.3.5, sembra che tutto funzioni correttamente.
Ho lasciato il valore di "waptservice_timeout" a 40.
WAPTExit sembra stabile e completa installazioni/aggiornamenti con successo. :)
Grazie per l'aiuto. ;)
