Pagina 1 di 1
timeout del gateway
Pubblicato: 14 maggio 2019 - 12:05
di infotc
Adobe ha modificato la sua politica di licenza per Creative Cloud, quindi
sono costretto a disinstallare le app CC 2018 con licenza e a sostituirle con una configurazione da 16 GB utilizzando una licenza anonima.
Ho modificato nginx per accettare file di dimensioni superiori a 4 GB.
La build e la firma del pacchetto sono corrette. Il caricamento viene completato ma fallisce proprio alla fine con il seguente messaggio di errore:
Caricamento completato: xxxxx.wapt
ERRORE FATALE: HTTError: 504 Errore del server: Timeout del gateway per l'URL: https://mywaptserver.domain.lan/api/ ... d_packages.
Sul server, il carico medio era superiore a 2, quindi penso che fosse sovraccarico. C'è un modo per estendere il tempo necessario per completare il caricamento del pacchetto sul server? (Ovviamente, un aggiornamento hardware è fuori discussione, dato che non ho il budget per farlo.)
Grazie.
Re: Timeout del gateway
Pubblicato: 14 maggio 2019 - 12:24
di htouvet
Il metodo di caricamento HTTP non è realmente ottimizzato per pacchetti molto grandi come questo... dovremmo prendere in considerazione dei miglioramenti da parte nostra.
Una possibilità è quella di
- Compila/firma il pacchetto senza caricarlo utilizzando il comando (in cmd sulla tua macchina di sviluppo):
wapt-get -i build-package c:\waptdev\<monpaquet-wapt>
Quindi caricare il pacchetto (.wapt) tramite SSH utilizzando, ad esempio, WinSCP3 nella directory /var/www/wapt del server
quindi reindicizzare i pacchetti (aggiornare nel repository il file indice "Packages") con il comando (tramite ssh root sul server Wapt)
 wapt-scanpackages /var/www/wapt/ -linfo
Pubblicato: 15 maggio 2019 - 14:52
di infotc
grazie mille per la rapida risposta. In effetti, funziona bene per i caricamenti.
Tuttavia, ho commesso l'errore di provare a distribuire il pacchetto su tutti i 31 PC di una stanza (avevo poco tempo, dato che stamattina si tenevano lezioni con la suite CC). È stato un disastro; solo 2 o 3 computer hanno completato il download e installato il pacchetto correttamente. Gli altri hanno riscontrato errori di connessione con il server (probabilmente a causa della congestione della rete). Ho dovuto eseguire urgentemente le installazioni manualmente.
Ma domani lo testerò in un'altra stanza con solo 2 o 3 computer alla volta. Vi farò sapere il risultato finale.
