Pagina 1 di 2
Revisione - A seguito dell'aggiornamento 1.7.4.6155, si sono verificati problemi di gestione dei pacchetti
Pubblicato: 5 settembre 2019 - 10:33
di avondra
Versione Wapt 1.7.4.6155
Sistema operativo server: CentOS 7.6
Sistema operativo amministratore: Windows 10
a seguito del mio problema di verifica MD5, ho aggiornato Wapt dalla versione 1.6.7 all'ultima versione 1.7.4. Non riscontro più l'errore, ma l'installazione e l'aggiornamento dei pacchetti non funzionano più. Non ricevo alcun messaggio di errore, ma non c'è più alcuna interazione con i client.
Potreste aiutarmi a capire questo nuovo malfunzionamento? È anche molto urgente perché devo implementare un softphone entro domani sera...
Grazie per l'aiuto.
Re: Critica - A seguito dell'aggiornamento 1.7.4.6155, problemi di gestione dei pacchetti
Pubblicato: 5 settembre 2019 - 10:47
di avondra
Continuazione,
poche informazioni, uno strano messaggio in modalità debug quando avvio l'installazione su un client che sembra un po' contraddittorio:
DEBUG:urllib3.connectionpool:https://unc-srv-susi.cfu.local:443 "GET /wapt-host/4C4C4544-0056-5A10-8031-CAC04F4D3432.wapt HTTP/1.1" 200 2851
DEBUG:root:ERROR per c:\private\wapt-private.pem: Impossibile caricare la chiave c:\private\wapt-private.pem
DEBUG:root:SUCCESSO la chiave c:\private\wapt-private.pem corrisponde al certificato c:\private\wapt-private.crt
{"msg":"1 azioni avviate, 0 errori, 0 saltate, 0 server errori","successo":vero,"tempo_richiesta":null,"risultato":[]}
Pubblicato: 5 settembre 2019 - 16:54
di avondra
Nessuno può darmi un feedback?
Grazie.
Pubblicato: 6 settembre 2019 - 10:46
di avondra
Ok, mi sto ancora rispondendo da solo... aggiungendo qualcosa alla discussione.
Sembra essere un problema di certificato SSL perché quando verifico il certificato o quando interrogo il server Wapt usando il comando wapt-get, ricevo un errore: i client non possono comunicare con il server, quindi non è possibile eseguire aggiornamenti:
TypeError: l'argomento di tipo 'NoneType' non è iterabile.
Sembra un bug di Python, sono nella versione 2.7, questa è una possibile soluzione e hai una soluzione alternativa?
C:\wapt>wapt-get.exe register
Utilizzo del file di configurazione: C:\wapt\wapt-get.ini
Registrazione dell'host rispetto al server: https://unc-srv-susi.cfu.local
Controlli alimentazione di sistema
ERRORE FATALE: SSLError: HTTPSConnectionPool(host='unc-srv-susi.cfu.local', port=443): Numero massimo di tentativi superato con URL: /add_host (Causato da SSLError(SSLError("bad handshake: Error([('SSL routines', 'tls_process_server_certificate', 'certificate verify failed')],)",),))
C:\wapt>wapt-get enable-check-certificate
Certificato del server: C:\wapt\ssl\server\unc-srv-susi.cfu.local.crt
ERRORE FATALE: TypeError: l'argomento di tipo 'NoneType' non è iterabile
Pubblicato: 6 settembre 2019 - 17:13
di htouvet
Stai utilizzando un certificato autofirmato per il server nginx sul lato server?
In tal caso, questo certificato è identico a quello presente in C:\wapt\ssl\server\unc-srv-susi.cfu.local.crt?
Se questo certificato è firmato da un'autorità di certificazione (CA), il file PEM lato server contiene l'intera catena di certificati (CA intermedie e radice)?
Pubblicato: 6 settembre 2019 - 18:10
di avondra
Sì, sto usando un certificato autofirmato per il server nginx sul lato server.
Il certificato è identico a quello presente in C:\wapt\ssl\server\unc-srv-susi.cfu.local.crt.
I certificati sono identici, ma ricevo questi errori e non succede nulla nella console Wapt quando aggiorno i client.
Pubblicato: 9 settembre 2019 - 12:09
di avondra
ancora nessuna risposta...
Ho notato anche degli errori quando aggiungo nuovi host:
2019/09/09 11:57:21 [error] 1530#0: *159902 open() "/var/www/html/wapt-host/4C4C4544-0031-3310-8051-B4C04F324732.wapt" non riuscito (2: Nessun file o directory di questo tipo), client: 192.203.100.44, server: xxxxxxxxxx, richiesta: "GET /wapt-host/4C4C4544-0031-3310-8051-B4C04F324732.wapt HTTP/1.1", host: "xxxxxxxxxx"
Devo creare questo file manualmente, il che non è normale; dall'aggiornamento di versione ci sono problemi. Si stanno accumulando...
Aiuto!!
Pubblicato: 9 settembre 2019 - 12:45
di avondra
Dalle mie ricerche, sembra esserci un problema con la chiave privata, che non viene accettata quando effettuo gli aggiornamenti. Tuttavia, ho controllato l'interfaccia e sembra tutto a posto, ma ho visto questo avviso nel debug della console:
EWaptCertificateUntrustedIssuer: Nessuno dei certificati ("wapt-private","wapt-private") è attendibile.
Cosa posso fare, visto che l'installazione tramite WAPT Self-Service funziona sul client?
Grazie per l'aiuto.
Pubblicato: 11 settembre 2019 - 11:33
di avondra
non capisco questo silenzio assordante...
Non c'è nessuno sviluppatore che possa aiutarmi a individuare questo bug?
Ho già disinstallato e reinstallato la console, ricreato le chiavi, ma niente funziona.
Non ho mai avuto problemi con i vari aggiornamenti di WAPT e lo considero ancora uno strumento essenziale.
Devo rassegnarmi a reinstallare il server da zero e perdere tutta la cronologia delle installazioni?
Pubblicato: 11 settembre 2019 - 17:04
di sfontenau
Buongiorno
Il modo più semplice per aiutarci è eseguire alcuni comandi (alcuni li hai già eseguiti). Puoi inviarci il risultato?
wapt-get update -f
wapt-get register
Il contenuto del file wapt-get.ini del tuo agente
Il file waptconsole.ini della console (%localappdata%\waptconsole\waptconsole.ini)
Puoi anche eseguire questo (avvia l'agente in modalità debug):
"c:\Program Files (x86)\wapt\runwaptservice.bat" -ldebug
Quindi eseguire azioni utilizzando la console e inviarci il risultato dall'agente in modalità debug?
I file:
  • C:\Programmi (x86)\wapt\ssl\*.crt
  • C:\Programmi (x86)\wapt\ssl\server\*.crt
  • C:\Programmi (x86)\wapt\private\*.crt
Per il server, questo file:
/opt/wapt/waptserver/ssl/cert.pem
Anche il file crt indicato nel file waptconsole.ini (%localappdata%\waptconsole\waptconsole.ini)
Controlla anche l'ora:
  • Dal post che ha la wapconsole
  • Dall'agente Wapt
  • E dal server Wapt
Sui computer Windows puoi controllare l'ora in questo modo:
waptpython
import datetime
datetime.datetime.utcnow()
Sì, perché le differenze di fuso orario, l'ora legale, ecc., rendono tutto più complicato...
Simone
