Pagina 1 di 1
Problema con l'aggiornamento da Debian 1.5 a 1.7 9
Pubblicato: 10 settembre 2019 - 15:48
di Chuge
Ho riscontrato un problema quando provo ad aggiornare il server della community WAPT 1.5 installato su un sistema Debian 9 alla versione 1.7
Ricevo un messaggio di errore relativo alla chiave GPG
GPG error: https://wapt.tranquil.it/debian/wapt-1.7 stretch InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 58F751F8EE23241E Tranquil IT Systems <contact@tranquil.it>
W: The repository 'https://wapt.tranquil.it/debian/wapt-1.7 stretch InRelease' is not signed.
Hai una soluzione?
Saluti
Re: Problema con l'aggiornamento da 1.5 a 1.7 Debian 9
Pubblicato: 11 settembre 2019 - 13:01
di Chuge
Utilizzando questo comando non ricevo più il messaggio di errore
curl -k https://wapt.tranquil.it/debian/wapt-1.7/dists/stretch/InRelease | gpg --keyring /etc/apt/trusted.gpg --verify
il risultato di questo comando senza -k
curl
https://wapt.tranquil.it/debian/wapt-1. ... /InRelease | gpg --keyring /etc/apt/trusted.gpg --verify
Totale
Ricevuto
https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html%
curl esegue la verifica del certificato SSL per impostazione predefinita, utilizzando un "bundle"
di chiavi pubbliche dell'Autorità di Certificazione (CA) (certificati CA). Se il
file bundle predefinito non è adeguato, è possibile specificare un file alternativo
utilizzando l'opzione --cacert.
Se questo server HTTPS utilizza un certificato firmato da una CA rappresentata nel
bundle, la verifica del certificato probabilmente non è riuscita a causa di un
problema con il certificato (potrebbe essere scaduto o il nome potrebbe
non corrispondere al nome di dominio nell'URL).
Se si desidera disattivare la verifica del certificato da parte di curl, utilizzare
l'opzione -k (o --insecure).
gpg: verifica delle firme non riuscita: errore di sistema sconosciuto
gpg: non sono stati trovati dati OpenPGP validi.
gpg: la firma non può essere verificata.
Saluti
Pubblicato: 11 settembre 2019 - 14:20
di Chuge
Aggiorna a 1.7 -> OK
Ma c'è ancora un messaggio di errore:
wget -O - https://wapt.tranquil.it/debian/tiswapt-pub.gpg | apt-key add -
--2019-09-11 13:18:41-- https://wapt.tranquil.it/debian/tiswapt-pub.gpg
Resolving wapt.tranquil.it (wapt.tranquil.it)... 185.16.48.72
Connecting to wapt.tranquil.it (wapt.tranquil.it)|185.16.48.72|:443... connected.
ERROR: The certificate of ‘wapt.tranquil.it’ is not trusted.
ERROR: The certificate of ‘wapt.tranquil.it’ hasn't got a known issuer.
The certificate's owner does not match hostname ‘wapt.tranquil.it’
gpg: no valid OpenPGP data found.
Pubblicato: 15 settembre 2019 - 19:48
di sfontenau
Si è trattato di un problema temporaneo sul nostro repository.
Ora dovrebbe funzionare!
