Pagina 1 di 1
Pacchetti e dipendenze
Pubblicato: 12 novembre 2019 - 15:11
di jmeyer
Sto riscontrando problemi nell'implementazione di due pacchetti: Sketchup-Make e PDFCreator.
Entrambi i pacchetti hanno .net 4.0 come dipendenza, ma questo ha già una versione più recente installata sui sistemi operativi che distribuisco.
Pertanto, ricevo il seguente errore:
installazione di moisand-dotnetfx4.0(=4.0.30319.1-15)La versione effettiva di .NET Framework 4 installata è 4.7.02556Traceback (chiamata più recente):
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", riga 3818, in install_wapt
File "c:\windows\temp\waptdl6nsr\setup.py", riga 38, in install
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", riga 4564, in error
raise EWaptSetupException(u'Errore irreversibile: %s' % reason)
EWaptSetupException: Errore irreversibile: è già installata una versione più recente di .NET Framework. Le versioni 4.5+ sono cumulative, quindi l'ultima è sufficiente. Se hai bisogno di una versione specifica, tieni presente che dovrai disinstallare la versione più recente.
EWaptSetupException: Errore irreversibile: è già installata una versione più recente di .NET Framework. Le versioni 4.5 e successive sono cumulative, quindi l'ultima versione è sufficiente. Se hai bisogno di una versione specifica, tieni presente che dovrai disinstallare la versione più recente.
Quale soluzione proponi?
È possibile che ci sia una dipendenza nell'installazione di un pacchetto tra alcuni (nel mio caso, una delle versioni .net)?
Devo modificare il pacchetto per aggiornare la dipendenza?
Grazie in anticipo.
Giuliano
Versione WAPT: 1.7.4
Sistema operativo del server: Debian 4.9
Sistema operativo della macchina di amministrazione/creazione pacchetti: Windows 10 1709
Re: Pacchetti e dipendenze
Pubblicato: 13 novembre 2019 - 11:02
di jpele
se il suo sistema utilizza esclusivamente Windows 10, può rimuovere la dipendenza dai due pacchetti. In caso contrario, le consiglio di modificare la dipendenza in "tis-dotnetfx" e di scaricare di conseguenza questa dipendenza dal nostro store.
Il problema deriva dal fatto che ".NET Framework 4.0" non può essere installato insieme a ".NET Framework 4+".
Questa modifica non è ancora stata implementata per questi pacchetti più vecchi.
Jimmy
Pubblicato: 18 novembre 2020 - 10:46
di Jean Baudin
jmeyer ha scritto: ↑12 novembre 2019 - 15:11 Buongiorno,
Grazie in anticipo.
Giuliano
Ciao Julien, hai risolto il tuo problema? Perché ho esattamente lo stesso problema adesso!
