Pagina 1 di 1
[RISOLTO] Creazione di un pacchetto per modificare il registro di Windows
Pubblicato: 20 febbraio 2020 - 10:59
di Meno
Buongiorno
Vorrei utilizzare Wapt per implementare una modifica a una chiave nel registro di Windows relativa alle impostazioni di Outlook su determinati PC
Il mio file .reg di base si presenta così:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\AutoDiscover]
"ExcludeExplicitO365Endpoint"=dword:00000001
Quindi ho creato due file batch come segue:
Il primo modo è installare la chiave (AntiPopup.bat):
@echo off
REG ADD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\AutoDiscover /f /v ExcludeExplicitO365Endpoint /t REG_DWORD /d "00000001"
Il secondo è rimuovere la chiave (RemoveAntiPopup.bat)
@echo off
REG DELETE HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\AutoDiscover /v ExcludeExplicitO365Endpoint /f
Inizialmente ho testato i file batch in una macchina virtuale e hanno funzionato senza problemi
Tuttavia, una volta creato il pacchetto WAPT con il seguente setup.py:
    print('AntiPopup.bat: Execute...')
    run(r'AntiPopup.bat')
    print('RemoveAntiPopup.bat: Execute...')
    run(r'RemoveAntiPopup.bat')
L'installazione procede senza errori, ma la chiave non viene creata nella VM.
Pensando che potesse esserci un problema con l'applicazione di un file batch, ho convertito i file batch in file exe con diritti di amministratore.
Ho testato i file eseguibili direttamente nella VM: creano ed eliminano la chiave correttamente
Ho creato il file setup.py come segue:
    print('AntiPopup.exe: Execute...')
    run(r'AntiPopup.exe')
    print('RemoveAntiPopup.exe: Execute...')
    run(r'RemoveAntiPopup.exe')
E qui si verifica lo stesso problema di prima: il pacchetto funziona correttamente senza errori, ma il file .exe non si applica, come se non fosse in esecuzione
Puoi aiutarmi per favore? Ho parecchi piccoli pacchetti come questo da creare.
Grazie in anticipo
### Informazioni richieste###
Server che esegue Debian 9
Macchina di amministrazione Windows 10 Pro (1909)
Versione del server WAPT: 1.8.1
Versione dell'agente WAPT: 1.8.1.6740
Versione di installazione WAPT: 1.8.1.6740
Versione di distribuzione WAPT: 1.8.1.6740
Stato del database: OK (1.7.6.6)
Re: Creazione di un pacchetto per modificare il registro di Windows
Pubblicato: 20 febbraio 2020 - 13:46
di agauvrit
è più semplice con la funzione giusta: https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-create- ... gistry-key
Alexandre
Pubblicato: 20 febbraio 2020 - 14:02
di Meno
Per un principiante che sta imparando Python, questo tipo di semplice file setup.py è adatto?
registry_setstring(HKEY_CURRENT_USER, "SOFTWARE\\Microsoft\\Office\\16.0\\Outlook\\Autodiscover",'ExcludeExplicitO365Endpoint','00000001', type=REG_DWORD)
Pubblicato: 20 febbraio 2020 - 14:11
di agauvrit
Ho appena ricevuto un rimprovero dal mio collega: è una chiave HKCU, quindi non può essere modificata nel contesto di sistema, ma solo nel contesto utente! (Grazie, Simon)
La risposta corretta è:
    pass
    pass
def session_setup():
    registry_setstring(HKEY_CURRENT_USER, r"SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Autodiscover",'ExcludeExplicitO365Endpoint',1, type=REG_DWORD)
Per capire come funziona session_setup(): https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-create- ... ambiente
Per prima cosa devi installare il pacchetto > quindi eseguire il comando
wapt-get session-setup ALL
sulla workstation per eseguire la funzione session_setup
Alessandro
Pubblicato: 20 febbraio 2020 - 14:17
di Meno
Grazie mille per le informazioni e mi scuso per aver causato un rimprovero. :?
Va bene per il comando `wapt-get session-setup ALL`; è facile da eseguire tramite GPO.
Quindi, se si trattasse di una chiave HKLM? Come dovrebbe essere il file setup.py?
Pubblicato: 20 febbraio 2020 - 17:47
di agauvrit
Per HKLM > contesto di sistema
    registry_setstring(HKEY_LOCAL_MACHINE, r"SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Autodiscover",'ExcludeExplicitO365Endpoint',1, type=REG_DWORD)
Pubblicato: 21 febbraio 2020 - 09:17
di Meno
Fantastico!
Grazie mille per tutte queste informazioni.
