Pagina 1 di 2
ERRORE DI DOWNLOAD DI WSUSSCAN in Windows Update
Pubblicato: 27 maggio 2020 - 11:10
di Benoit ALBERT
sto cercando di configurare la gestione di Windows Update tramite Wapt, ma ricevo un errore nella console: "ERRORE DURANTE IL DOWNLOAD DI WSUSSCAN". I dettagli dell'errore mostrano:
Impossibile aggiornare wsusscan cab, utilizzo quello vecchio. (errore: ConnectionError: HTTPSConnectionPool(host='wapt.undomaine.fr', port=443): Numero massimo di tentativi superato con l'URL: /waptwua/wsusscn2.cab (Causato da NewConnectionError('
Mi sembra strano perché ho già configurato un certificato SSL in /opt/wapt/waptserver/ssl e riesco a connettermi tramite HTTPS.
Se qualcuno potesse aiutarmi, gliene sarei molto grato perché sono completamente bloccato a questo punto; ho la sensazione di aver tralasciato qualcosa.
Grazie!
Re: ERRORE DI Windows Update DURANTE IL DOWNLOAD DI WSUSSCAN
Pubblicato: 27 maggio 2020 - 11:15
di Benoit ALBERT
Come informazione aggiuntiva, la configurazione del mio agente è stata effettuata graficamente. La sezione waptwua restituisce:
[waptwua]
enabled=true
default_allow=true
install_at_shutdown=true
install_delay=21
download_scheduling=2d
Pubblicato: 27 maggio 2020 - 13:53
di sfontenau
Puoi provare a usare un browser web?
https://wapt.undomaine.fr/waptwua/wsusscn2.cab
Per verificare che il file sia effettivamente presente.
l'ordine
Funziona?
Simone
Pubblicato: 27 maggio 2020 - 16:16
di Benoit ALBERT
Ho scaricato correttamente il file wsusscn2.cab utilizzando il link che mi hai fornito.
Il comando `wapt-get update` restituisce:
Sto per parlare con waptservice...
Aggiornamento dell'elenco dei pacchetti disponibili
Indice dei pacchetti recuperati
: 0% completato
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", riga 1746, in run
self.running_task.run()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", riga 619, in run
self._run()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", riga 766, in _run
self.result = self.wapt.update(force=self.force,register=self.notify_server_on_finish)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", riga 4407, in update
"upgrades": self.list_upgrade(),
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", riga 5321, in list_upgrade
depends = self.check_depends(result['install']+result['upgrade']+result['additional'])
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", riga 4551, in check_depends
old_matches = self.waptdb.installed_matching(package_request)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", riga 1321, in installed_matching
return q[0] if q and package_cond.is_matched_by(q[0]) else None
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptpackage.py", riga 620, in is_matched_by
self._is_matched_version(package_entry.version) e
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptpackage.py", riga 561, in _is_matched_version
version = PackageVersion(version)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptpackage.py", riga 422, in PackageVersion
return (Version(version_build[0],4),int(version_build[1]))
ValueError: letterale non valido per int() con base 10: '10759.0-0'
C'è un problema con l'agente?
Pubblicato: 27 maggio 2020 - 16:22
di Benoit ALBERT
Mi sono completamente dimenticato di fornirti le specifiche della mia infrastruttura WAPT.
Server: Debian;
Macchina di amministrazione: Win10 x64
; Macchine gestite: Win10 x64
Pubblicato: 28 maggio 2020 - 09:07
di sfontenau
Non c'entra nulla, ma sembra che uno dei tuoi pacchetti WAPT abbia una versione strana, più o meno così:
10759.0-0
In un prompt dei comandi amministratore, puoi fare quanto segue:
Pubblicato: 28 maggio 2020 - 09:52
di Benoit ALBERT
L'operazione ha richiesto molto tempo e a tratti è sembrata bloccata. Il risultato è:
C:\Windows\system32>wapt-get waptwua-scan
Utilizzo del file di configurazione: C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini Assicurarsi
che l'opzione wuauserv Auto Update sia disabilitata
Scansione con le regole di Windows Update:
"default_allow": true,
"install_delay": "21",
"download_scheduling": "2d",
"filter": "Type='Software' o Type='Driver'",
"allow_direct_download": false,
"offline": true,
"install_scheduling": null
Connessione al cercatore di aggiornamenti locale tramite il file wsusscn2 offline...
Cercatore di aggiornamenti offline pronto...
Ricerca di aggiornamenti con filtro: Type='Software' o Type='Driver'
In attesa del completamento della ricerca WUA Ricerca
completata
Ricerca WUA completata!
Scansione degli aggiornamenti completata.
Scrittura dello stato nel DB locale wapt
Stato: OK
(16, 0, 0)
Nessuno
riattiva wuauserv stato precedente: 0
Pubblicato: 28 maggio 2020 - 10:13
di Benoit ALBERT
Lo stato di WUA è cambiato in "OK" sul computer in cui ho eseguito il comando. Tuttavia, quando eseguo un aggiornamento di Windows su quella macchina... Viene visualizzato un errore:
self._run()
self._is_matched_version(package_entry.version) and
Sembra proprio che io sia lì Ricevo un errore con il codice "10759.0-0". Come posso scoprire quale pacchetto sta causando il problema?
Pubblicato: 28 maggio 2020 - 11:18
di sfontenau
Per Wua, va bene. Il file wsusscn2.cab non era presente nel tuo primo test, a mio parere.
Penso che il numero di versione del pacchetto non sia completo.
Nel tuo repository, potresti dirmi se esiste un pacchetto con un numero di versione simile a
10759.0-0
e fornirmi il numero di versione originale del pacchetto?
Pubblicato: 28 maggio 2020 - 14:46
di Benoit ALBERT
No, al momento non ho un pacchetto con un numero di versione corrispondente... Forse proviene da un vecchio pacchetto che ho sviluppato per esercitarmi e poi eliminato. C'è un modo per cancellare la cache del repository?
