[RISOLTO] Anaconda
Pubblicato: 15 settembre 2020 - 08:12
Ho un problema con Anaconda3-2020.07-Windows-x86_64; si installa perfettamente su tutte le macchine identiche (le abbiamo appena distribuite), ma su alcune, per qualche motivo sconosciuto, Anaconda non si avvia con l'errore: "Questa applicazione non è riuscita ad avviarsi perché non è riuscita a trovare o caricare il plugin della piattaforma Qt "windows". La reinstallazione dell'applicazione potrebbe risolvere il problema.".
L'unico modo per risolvere questo problema è avviare un cmd conda con diritti di amministratore con il comando "conda install qt". Apparirà un prompt che chiede di specificare y/n affinché il comando abbia esito positivo.
La mia domanda è: come faccio ad aggiungere questo alla fine dell'installazione di Anaconda nel mio script e, cosa ancora più importante, come faccio a passare il prompt y/n a cmd?
Oppure un'altra soluzione, magari un pacchetto Qt...
Grazie per l'aiuto
Ecco il mio script, se necessario.
Configurazione:
Debian 10
Wapt 1.8.2
Windows 10 x64
Grazie per l'aiuto
# raccourcis
RaccourcisPathExe = r'C:\ProgramData\Anaconda3\pythonw.exe'
RaccourcisArguments = r'C:\ProgramData\Anaconda3\cwp.py C:\ProgramData\Anaconda3 C:\ProgramData\Anaconda3\pythonw.exe C:\ProgramData\Anaconda3\Scripts\anaconda-navigator-script.py'
RaccourcisArguments1 = r'C:\ProgramData\Anaconda3\cwp.py C:\ProgramData\Anaconda3 C:\ProgramData\Anaconda3\pythonw.exe C:\ProgramData\Anaconda3\Scripts\spyder-script.py'
RaccourcisDossier = "_LFIB MATHS"
RaccourcisName = u"Anaconda Navigator (Anaconda3)"
RaccourcisName2 = u"Spyder (Anaconda3)"
RaccourcisName3 = u"Anaconda Powershell Prompt (Anaconda3)"
RaccourcisName4 = u"Anaconda Prompt (Anaconda3)"
RaccourcisName5 = u"Jupyter Notebook (Anaconda3)"
RaccourcisName6 = u"Reset Spyder Settings (Anaconda3)"
RaccourcisDossierProgramm = r"C:\ProgramData\Anaconda3"
ExeName = 'pythonw.exe'
ExeName2 = 'pythonw.exe'
if os.path.isdir('C:\ProgramData\Anaconda3') == False:
install_exe_if_needed("Anaconda3-2020.07-Windows-x86_64.exe",'/InstallationType=AllUsers /RegisterPython=1 /S',key='',min_version='2020.02')
print ('Anaconda already install')
print('Creation du lien dans le menu demarrer _LFIB MATHS')
#create_programs_menu_shortcut(RaccourcisName,target=RaccourcisPathExe,arguments=RaccourcisArguments,icon=r'C:\ProgramData\Anaconda3\pkgs\anaconda-navigator-1.9.12-py38_0\info\recipe\navigator.ico',folder=RaccourcisDossier)
#create_programs_menu_shortcut(RaccourcisName2,target=RaccourcisPathExe,arguments=RaccourcisArguments1,icon=r'C:\ProgramData\Anaconda3\pkgs\spyder-4.1.4-py38_0\Scripts\spyder.ico',folder=RaccourcisDossier)
copytree2(r'icone',r'c:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\_LFIB MATHS')
print('uninstalling Anaconda')
run(r'"C:\ProgramData\Anaconda3\Uninstall-Anaconda3.exe" /S')
print('Supression du lien dans le menu demarrer _LFIB MATHS')
remove_programs_menu_shortcut(RaccourcisName,folder=RaccourcisDossier)
remove_programs_menu_shortcut(RaccourcisName2,folder=RaccourcisDossier)
remove_programs_menu_shortcut(RaccourcisName3,folder=RaccourcisDossier)
remove_programs_menu_shortcut(RaccourcisName4,folder=RaccourcisDossier)
remove_programs_menu_shortcut(RaccourcisName5,folder=RaccourcisDossier)
remove_programs_menu_shortcut(RaccourcisName6,folder=RaccourcisDossier)Debian 10
Wapt 1.8.2
Windows 10 x64
