Pagina 1 di 1
[RISOLTO] Pacchetto tis-openvpn - Distribuzione non riuscita
Pubblicato: 21 settembre 2020 - 16:12
di rflandrois
Non riesco a distribuire il pacchetto OpenVpn su vari computer della mia rete.
Ricevo un messaggio di errore che mi informa che il certificato openvpn-drivers.crt non può essere integrato nello store TrustedPublisher.
Come si può aggirare o risolvere questo problema?
Di seguito è riportato il registro degli errori.
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3876, in install_wapt
  File "c:\windows\temp\waptenxktl\setup.py", line 25, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3646, in run
    return ensure_unicode(setuphelpers.run(*arg,**args))
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 3716, in run
CalledProcessErrorOutput: Command '"C:\\WINDOWS\\system32\\certutil.exe" -addstore TrustedPublisher "c:\\windows\\temp\\waptenxktl\\openvpn-drivers.crt"' returned non-zero exit status -2147024894.
Output:TrustedPublisher "\u2554diteurs approuv\xdas"
Impossible d\xc6ouvrir de magasin de certificats existant. Utilisez l\xc6option -f
pour forcer la cr\xdaation du magasin de certificats.
CertUtil\xe1: -addstore \u2554CHEC de la commande\xe1: 0x80070002 (WIN32: 2 ERROR_FILE_NOT_FOUND)
CertUtil: Le fichier sp\xdacifi\xda est introuvable.
Output:TrustedPublisher "╔diteurs approuvÚs"
Impossible dÆouvrir de magasin de certificats existant. Utilisez lÆoption -f
pour forcer la crÚation du magasin de certificats.
CertUtilá: -addstore ╔CHEC de la commandeá: 0x80070002 (WIN32: 2 ERROR_FILE_NOT_FOUND)
CertUtil: Le fichier spÚcifiÚ est introuvable.
- Versione WAPT installata: 1.8.2.7267
- Sistema operativo del server: Debian 10
- Sistema operativo della macchina di amministrazione/creazione pacchetti: Windows 2016
- Sistema operativo della macchina di destinazione: Windows 10 2004
Re: pacchetto tis-openvpn - Distribuzione non riuscita
Pubblicato: 22 settembre 2020 - 08:53
di rflandrois
ho trovato una soluzione alternativa distribuendo il certificato del produttore tramite GPO.
Non è l'ideale, ma per ora va bene.
Se qualcuno avesse una soluzione più ufficiale, gliene sarei grato.
Pubblicato: 22 settembre 2020 - 14:35
di jpele
questa è un'ottima soluzione alternativa. In alternativa, il file certutil.exe potrebbe essere incluso nel pacchetto, ma ciò potrebbe causare problemi di compatibilità con diversi sistemi operativi.
Se necessario, modificherò il pacchetto in modo che non si blocchi più.
Jimmy
