Pagina 1 di 3
WAPT e MS Office
Pubblicato: 30 marzo 2015 - 17:32
di JBT
siamo tutti nuovi di WAPT (abbiamo iniziato a testarlo stamattina) e stiamo cercando un modo per distribuire MS Office 2010 (e versioni successive) con le impostazioni che utilizziamo (opzioni di configurazione, percorso KMS, ecc.) specificate nei seguenti file:
setup.exe /adminfile toto.MSP /config toto.xml
e nella directory di aggiornamento (SP1.exe).
Esiste un comando che ci permetta di specificare queste impostazioni?
Grazie in anticipo.
Re: WAPT e MS Office
Pubblicato: 31 marzo 2015 - 17:24
di Frédéric Bonnier
è possibile distribuire MS Office tramite WAPT (in realtà, con WAPT si può fare quasi tutto).
È il primo pacchetto WAPT che crei? In tal caso, ti consiglio di iniziare con un pacchetto più semplice prima di cimentarti con MS Office.
Per creare un pacchetto, segui questo link: http://dev.tranquil.it/scenari/guide_cr ... _wapt.html
La documentazione di setuphelper aiuta a comprendere la struttura delle funzioni utilizzate in setup.py. http://wapt.tranquil.it/wapt/nightly/1.2.1-rc1/docs/
Frédéric Bonnier
Pubblicato: 1 aprile 2015 - 12:38
di JBT
@fbonnier: Grazie per la risposta.
In effetti, prima di distribuire MS Office, abbiamo effettuato dei test con altri programmi più semplici (VLC, Notepad++, ecc.): nessun problema, dato che questi non richiedono file di configurazione particolari.
Il nostro problema riguarda proprio i file di configurazione di MS Office. È possibile includerli nella distribuzione? E se sì, come?
Pubblicato: 8 aprile 2015 - 14:14
di Yvan Karmouta
devi semplicemente includere questi file direttamente nel pacchetto Wapt.
Durante l'installazione, potrai poi gestirli con lo script setup.py, proprio come fai già con i file MSI o EXE.
Pubblicato: 4 maggio 2015 - 19:03
di Jennifer Mercier
siete riusciti a creare il pacchetto per MS Office? In caso affermativo, sarebbe possibile condividerlo?
Grazie.
Pubblicato: 7 maggio 2015 - 09:24
di sfontenau
Buongiorno
Il mio si presenta così:
uninstallstring = 'MsiExec.exe /qn /X{90150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}'
    print('installing Office 2013')
    cmd = '"setup.exe" /adminfile "silent.msp"'
Si prega di notare che è necessario generare il file silent.smp utilizzando la seguente procedura prima di qualsiasi altra cosa.
Puoi usare questa procedura:
https://support.software.dell.com/kb/111193
Simone
Pubblicato: 14 marzo 2016 - ore 11:00
di koky
vorrei sapere se è possibile includere una chiave di licenza nell'installazione di MS Office 2010.
In caso affermativo, come?
Grazie!
Pubblicato: 14 marzo 2016 - 11:44
di sfontenau
Buongiorno
Mi sembra che ciò sia possibile quando si crea l'MSP
Ma ti consiglio, se puoi, di utilizzare l'attivazione KMS di Microsoft
Di seguito troverete un altro metodo, ma non ve lo consiglio!
Ciò implica infatti l'inserimento della chiave in formato testo normale nel pacchetto wapt, il che significa che chiunque può recuperare la chiave se il pacchetto wapt viene scaricato da un utente.
Se questo metodo ti interessa ancora, puoi aggiungerlo alla fine del file setup.py (per Office 2016)
acto = run('cscript "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus"')
if 'ERROR' in acto :
          run('cscript "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /inpkey:AAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAA')
          run('cscript "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /act"')
else :
          print('activation deja ok')
        print('echec activation')
        error('Error Act')
Pubblicato: 15 marzo 2016 - 11:43
di a.grisard
Chiedo aiuto perché purtroppo non riesco a installare MS Office 2007 con WAPT.
Ho creato un file silent.msp con una chiave di licenza, nonché SETUP_REBOOT Never e AUTO_ACTIVATE.
Ho creato il mio pacchetto contenente l'ISO nella radice del pacchetto, il file MSP e un file di disinstallazione in formato XML:
<Configuration Product="ProPLus">
<Display Level="none" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes" AcceptEula="yes" />
<Setting Id="SETUP_REBOOT" Value="Never" />
</Configuration>
Ecco il mio file setup.py
uninstallstring = 'MsiExec.exe /qn /X{90150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}' # j'ai mis cela mais pour l'instant je cherche seulement à installe
    print('installing aiz-office2007')
    cmd ='"setup.exe" /adminfile "install_sans_access.MSP"'
    run(cmd,timeout=10000,accept_returncodes=[1641,3010,0])
WAPT restituisce un errore:
Eccezione: Errore durante l'installazione di pc4001v.montupet.com (=2): errori nei pacchetti test-office2007
Installazione di test-office2007
Eccezione: Errore durante l'installazione di test-office2007 (=15-0): errori nei pacchetti test-office2007
Tracciamento (ultima chiamata):
File "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", riga 2031, in esecuzione
self.running_task.run()
File "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", riga 1291, in pwrapper
restituisci func(*arg, **kwargs)
File "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", riga 1351, in esecuzione
self._run()
File "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", riga 1775, in _run
','.join([ p[1].package per p in self.result['errors']]),
Non capisco da dove derivi questo errore.
Ho seguito queste procedure:
https://wiki.lesfourmisduweb.org/index. ... aquet_wapt
viewtopic.php?f=9&t=360
Accetto volentieri il tuo aiuto.
Pubblicato: 15 marzo 2016 - 13:47
di sfontenau
Hai provato ad avviare manualmente l'installazione senza WAPT:
setup.exe /adminfile "install_sans_access.msp"
per verificare se il tuo MSP funziona correttamente?
