Pagina 1 di 1
Difficoltà nella configurazione della protezione del server tramite un certificato client
Pubblicato: 10 dicembre 2020 - 08:34
di lrobinot
Buongiorno, sono alla fase 2 della nostra installazione.
Voglio proteggere il nostro server WAPT, accessibile tramite Internet, utilizzando l'autenticazione tramite certificato client.
Credo di aver seguito la documentazione https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-securit...ation.htmlche, tra l'altro, non è del tutto coerente con i file nginx generati dalla versione 1.8.2.7334. Dopo aver aggiunto la riga "include /etc/nginx/certificate-auth.conf;" ovunque lo ritenga necessario, posso eseguire "wapt-get update", ma l'avvio e il tentativo di autenticazione sulla console restituiscono un errore 401. Sul server WAPT, nei log di nginx ho:
xxxx - admin [07/dic/2020:17:19:37 +0100] "POST /api/v3/login HTTP/1.0" 401 195 "-" "waptconsole/1.8.2.7334"
Il mio file di configurazione nginx è il seguente:
server {
    listen                      80;
    listen                      [::]:80;
    server_name                 _;
    return 301                  https://$host$request_uri;
server {
    listen                      443 ssl;
    server_name                 _;
    ssl_certificate             "/opt/wapt/waptserver/ssl/cert.pem";
    ssl_certificate_key         "/opt/wapt/waptserver/ssl/key.pem";
    ssl_protocols               TLSv1.2;
    ssl_dhparam                 /etc/ssl/certs/dhparam.pem;
    ssl_prefer_server_ciphers   on;
    ssl_ciphers                 'EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:AES256+EDH';
    ssl_stapling                on;
    ssl_stapling_verify         on;
    ssl_session_cache           none;
    ssl_session_tickets         off;
    ssl_client_certificate "/opt/wapt/conf/ca-wapt.public.geovar.net.crt";
    ssl_verify_client optional;
    gzip_min_length     1000;
    gzip_buffers        4 8k;
    gzip_http_version   1.0;
    gzip_disable        "msie6";
    gzip_types          text/plain text/css application/json;
    gzip_vary           on;
    index index.html;
    location / {
        proxy_set_header X-Real-IP  $remote_addr;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        # be sure these headers are not forwarded
        proxy_set_header X-Ssl-Client-Dn  "";
        proxy_set_header X-Ssl-Authenticated  "";
        client_max_body_size 4096m;
        client_body_timeout 1800;
        location /static {
            alias "/opt/wapt/waptserver/static";
        location /ssl {
            alias "/var/www/ssl";
        location ~ ^/(wapt/waptsetup-tis.exe|wapt/waptagent.exe|wapt/waptdeploy.exe|sync.json|rules.json)$ {
            add_header Cache-Control "store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0";
            add_header Pragma "no-cache";
            root "/var/www";
        location ~ ^/(wapt/.*|waptwua/.*|wapt-diff-repos/.*)$ {
            root "/var/www";
        location ~ ^/(wapt-host/.*)$ {
            log_not_found off;
            root "/var/www";
        location / {
            location /add_host_kerberos {
                return 403;
            location /wapt-host/Packages {
                    return 403;
            location / {
                add_header X-Forwarded-List $http_x_forwarded_for;
                add_header X-Remote-IP $remote_addr;
                proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
            location /socket.io {
                proxy_http_version 1.1;
                proxy_buffering off;
                proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
                proxy_set_header Connection "Upgrade";
                proxy_pass http://127.0.0.1:8080/socket.io;
Sono un po' confuso su quali richieste debbano essere protette e quali no. Ad esempio, se apro https://mio-server/ In un browser, la risposta è un errore 401, che mi impedisce di navigare verso la potenziale directory /store ;)
Grazie per il tuo prezioso aiuto.
