Installazione del client SAGE: installshield e file di risposta
Pubblicato: 19 gennaio 2021 - 11:31
ho testato un'installazione locale silenziosa del client SAGE utilizzando un file di risposta:
SafeX3V1Client116.exe -r -f1c:\tempsage\rep.iss.
Successivamente ho disinstallato il client e ho eseguito l'installazione con il file di risposta
: SafeX3V1Client116.exe -s -f1c:\tempsage\rep.iss.
L'installazione si è completata senza errori e tutto funziona correttamente.
Vorrei creare un pacchetto, ma non ci riesco.
Ho provato queste due opzioni:
`def install():
#install_exe_if_needed("SafeX3V1Client116.exe",'-s -f1rep.iss',key='Safe X3 Client V1',min_version='15.0.498')`
run('"SafeX3V1Client116.exe" -s -f1rep.iss')`
e ottengo sempre lo stesso messaggio:
*** Interprete remoto reinizializzato ***
Riga di comando: install "D:\waptdev\cim-sage-wapt\WAPT\.."
Utilizzo del file di configurazione: D:\wapt\wapt-get.ini
Installazione dei file WAPT D:\waptdev\cim-sage-wapt
2021-01-19 11:25:32,967 CRITICO Errore irreversibile nello script di installazione: CalledProcessErrorOutput: Comando Il comando '"SafeX3V1Client116.exe" -s -f1rep.iss' ha restituito uno stato di uscita diverso da zero: -2147213312.
Output::
File "D:\wapt\common.py", riga 3877, in install_wapt
File "D:\waptdev\cim-sage-wapt\setup.py", riga 8, in install
File "D:\wapt\common.py", riga 3647, in run
return ensure_unicode(setuphelpers.run(*arg,**args))
File "D:\wapt\setuphelpers_windows.py", riga 3718, in run
CalledProcessErrorOutput: Il comando '"SafeX3V1Client116.exe" -s -f1rep.iss' ha restituito un'uscita diversa da zero stato -2147213312.
Output:
ERRORE FATALE: CalledProcessErrorOutput: Il comando '"SafeX3V1Client116.exe" -s -f1rep.iss' ha restituito uno stato di uscita diverso da zero -2147213312.
Output:
Codice di uscita: 3
Hai qualche idea?
`def install():
Output::
Output:
Output:
Codice di uscita: 3
Hai qualche idea?
