Pagina 1 di 1
Creazione di pacchetti AutoCAD
Pubblicato: 11 febbraio 2021 - 09:08
di MP.Garcia
Buongiorno.
Per il mio tirocinio, devo installare WAPT per l'azienda per cui lavoro. Finora tutto bene; ho provato con Thunderbird e Notepad++. Tuttavia, ora devo creare un pacchetto per l'applicazione AutoCAD, ma come probabilmente puoi intuire da questo post, sono bloccato. Nonostante abbia guardato molti post e video, non riesco a trovare una soluzione.
[Error 5] AccÞs refus: 'c:\\windows\\temp\\waptj_1egt\\AutoCAD_2021_French_Win_64bit_wi_fr-FR_Setup.exe'
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3877, in install_wapt
  File "c:\windows\temp\waptj_1egt\setup.py", line 7, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3831, in new_func
    return func(*args,**kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1172, in install_exe_if_needed
    run(r'"%s" %s' % (exe,silentflags),accept_returncodes=accept_returncodes,timeout=timeout,pidlist=pidlist)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 3703, in run
    raise TimeoutExpired(cmd,''.join(output),timeout)
TimeoutExpired: Command '"AutoCAD_2021_French_Win_64bit_wi_fr-FR_Setup.exe" /VERYSILENT' timed out after 300 seconds with output ''''
Ecco i log di installazione del pacchetto. Le specifiche tecniche sono:
-Comunità WAPT 1.8.2
-Windows Server 2012
-Windows 10
Grazie per l'aiuto!
Re: Creazione di un pacchetto per AutoCAD
Pubblicato: 11 febbraio 2021 - 13:52
di dcardon
Controlla il tuo software antivirus. L'errore "accesso negato" è correlato a un altro processo che sta bloccando il file, molto probabilmente il tuo software antivirus.
Pubblicato: 12 febbraio 2021 - 09:10
di nliaudat
È necessario creare un pacchetto di distribuzione Autodesk.
quindi lanciare
...acadLT2021_deploy\Img\Setup.exe /qb /I ...\acadLT2021_deploy\Img\acadLT2021.ini /language fr-fr'
Pubblicato: 15 febbraio 2021 - 14:42
di MP.Garcia
Ora che ho creato il mio pacchetto di distribuzione AutoDesk, dove dovrei inserire la riga di comando che mi hai inviato? :|
