Pagina 1 di 1
[RISOLTO] Chiave di registro aggiunta ma errore restituito
Pubblicato: 11 giugno 2021 - 08:33
di Jerome
Dopo aver installato Adobe Reader XI, per motivi di compatibilità con uno dei nostri programmi software, desidero disattivare la modalità protetta aggiungendo chiavi di registro.
Recupero tutti i SID delle sessioni di Windows e li eseguo in loop per iniettare la chiave in ogni sessione.
Tutto sembra funzionare; le mie chiavi sono corrette nel registro, ma ecco l'output della console che mostra un errore nel sistema. Non capisco perché:
*** Interprete remoto reinizializzato ***
Riga di comando: install "c:\waptdev\wapt-adobe-XI-wapt\WAPT\.."
Utilizzo del file di configurazione: C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini
Installazione dei file WAPT c:\waptdev\wapt-adobe-XI-wapt
2021-06-10 15:35:17,161 CRITICO Errore irreversibile nello script di installazione: 22: Parametro non corretto:
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", riga 261, in reg_openkey_noredir
result = winreg.OpenKey(rootkey, subkeypath, 0, sam | winreg.KEY_WOW64_64KEY)
FileNotFoundError: [WinError 2] Il file specificato non è stato trovato
Durante la gestione di l'eccezione di cui sopra, si è verificata un'altra eccezione:
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", riga 3910, in install_wapt
File "c:\waptdev\wapt-adobe-XI-wapt\setup.py", riga 25, in install
registry_setstring(HKEY_USERS,r"%s\Software\Adobe\Acrobat Reader\11.0\TrustManager" %profsid,"iProtectedView",0, type=REG_DWORD)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", riga 302, in registry_setstring
with reg_openkey_noredir(root, path, sam=KEY_WRITE, create_if_missing=True) as key:
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", riga 269, in reg_openkey_noredir
restituisce winreg.CreateKeyEx(rootkey, subkeypath, 0, sam | winreg.KEY_READ | winreg.KEY_WOW64_64KEY | winreg.KEY_WRITE)
OSError: [WinError 87] Parametro non valido
ERRORE FATALE: 22: Parametro non corretto
Codice di uscita: 3
Ecco il frammento di codice:
profiles_path = r'SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList'
per profsid in reg_enum_subkeys(reg_openkey_noredir(HKEY_LOCAL_MACHINE,profiles_path)):
se non profsid.startswith('S-1-5-21-'):
continua
registry_setstring(HKEY_USERS,r"%s\Software\Adobe\Acrobat Reader\11.0\TrustManager" %profsid,"bEnhancedSecurityStandalone",0, type=REG_DWORD)
registry_setstring(HKEY_USERS,r"%s\Software\Adobe\Acrobat Reader\11.0\TrustManager" %profsid,"bEnhancedSecurityInBrowser",0, type=REG_DWORD)
registry_setstring(HKEY_USERS,r"%s\Software\Adobe\Acrobat Reader\11.0\Privileged" %profsid,"bProtectedMode",0, type=REG_DWORD)
Informazioni sull'installazione di Watt:
Server Debian
wapt versione 2.0
Macchina di amministrazione: Windows 10 1909 x64
Re: Chiave di registro aggiunta ma viene restituito un errore
Pubblicato: 11 giugno 2021 - 11:50
di florentR2
Non sarebbe più semplice usare session_setup() per scrivere nell'HKCU all'apertura della sessione?.
Pubblicato: 11 giugno 2021 - 12:39
di Jerome
In effetti è meglio così, più pulito e senza messaggi di errore.
GRAZIE.
def session_setup():
registry_setstring(HKEY_CURRENT_USER,"Software\\Adobe\\Acrobat Reader\\11.0\\TrustManager","iProtectedView",0, type=REG_DWORD)
registry_setstring(HKEY_CURRENT_USER,"Software\\Adobe\\Acrobat Reader\\11.0\\TrustManager","bEnhancedSecurityStandalone",0, type=REG_DWORD)
registry_setstring(HKEY_CURRENT_USER,"Software\\Adobe\\Acrobat Reader\\11.0\\TrustManager","bEnhancedSecurityInBrowser",0, type=REG_DWORD)
registry_setstring(HKEY_CURRENT_USER,"Software\\Adobe\\Acrobat Reader\\11.0\\Privileged","bProtectedMode",0, type=REG_DWORD)
