Pagina 1 di 1
[RISOLTO] Pyscripter - Impossibile connettersi al motore Python remoto
Pubblicato: 12 luglio 2021 - 15:29
di mviale
Ogni volta che avvio pyscripteur ricevo un messaggio di errore che indica che "la connessione al motore Python remoto è fallita. La console del processo remoto e il debugger non sono accessibili".
Utilizzo la versione enterprise 2.0.0.9428.
Ho installato pyscripteur tramite il pacchetto disponibile sul self-service WAPT, versione 4.0.
Ho già:
- Disinstalla/elimina la cartella pyscripteur in %appdata%/reinstall: stesso risultato
- Verificare che la casella "Usa sempre socket" nelle opzioni IDE sia selezionata.
- e controlla le seguenti righe in pyscripteur.local.ini:
[PythonVersions-x86\Custom Versions]
Path0=Python 3.8 (32 bit)=C:\Program Files (x86)\wapt
Count=1
[PythonVersions-x86]
InstallPath=C:\Program Files (x86)\wapt
Qualcuno ha qualche idea?
Matteo
Re: Pyscripter - Impossibile connettersi al motore Python remoto
Pubblicato: 16 luglio 2021 - 12:25
di mviale
Il problema è risolto...
Confrontandolo con un'altra macchina, i percorsi di Python in Pyscripteur (Strumenti -> Percorso Python) non erano identici.
Inoltre, non avevo gli stessi file in C:\Program Files (x86)\wapt\Scripts.
Quindi ho disinstallato Pyscripteur, l'agente Wapt e la console Wapt, poi ho reinstallato tutto e ora funziona.
Mathieu
Pubblicato: 25 gennaio 2022 - 05:28
di lfkl
ho lo stesso problema, tuttavia la procedura da voi suggerita non mi ha permesso di risolverlo.
Inoltre, quando aggiungo i percorsi mancanti in PyScripter (Strumenti -> Percorsi Python), dopo averli confrontati con una macchina in cui funziona correttamente, scompaiono...
Esiste un file di configurazione in cui posso salvarli in modo permanente?
Grazie mille per l'aiuto.
Pubblicato: 1 marzo 2022 - 14:38
di t.heroult
Stesso problema, non riesco a far funzionare PyScripter 4.
Un piccolo aiuto sarebbe molto apprezzato!
Pubblicato: 2 marzo 2022 - 16:15
di Gaetan
il problema è stato risolto nella versione 2.1.2.10652.
Re: [RISOLTO] Pyscripter - Impossibile connettersi al motore Python remoto
Pubblicato: 16 marzo 2022 - 14:56
di t.heroult
Assolutamente no, non è stato risolto con l'ultima versione.
Riscontro questo problema su quasi tutte le macchine su cui provo a installare PyScripter 4.
Utilizzo Windows 10 e questa è già la versione dell'agente installata su tutte le macchine.
Pubblicato: 16 marzo 2022 - 15:14
di Gaetan
devi usare pyscripter3.
L'opzione migliore è utilizzare il pacchetto waptdev:
https://wapt.tranquil.it/store/tis-waptdev
Pubblicato: 17 marzo 2022 - 10:37
di t.heroult
Sì, confermo, alla fine sono tornato alla versione 3. Ci sono troppi problemi con la 4.0 o la 4.1.1.
Anche quando il motore Python è in esecuzione, il completamento automatico non è sempre disponibile. Quando lo è, succede anche qualcosa di strano durante la generazione del pacchetto:
- Generazione del pacchetto: firma OK
- Dopo la generazione e prima di richiedere le credenziali per il caricamento, appare un messaggio che dice che c'è un problema con il file "CONTROL", che è aperto (in effetti, è aperto in PyScripter). Quindi è necessario chiudere il file "CONTROL" prima di esportare.
Detto questo, nonostante le due finestre che si aprono dicendo qualcosa che non va, funziona comunque; il pacchetto viene creato e inviato correttamente.
Comunque! PyScripter 3 ha ancora un futuro brillante davanti a sé con WAPT.
Pubblicato: 17 marzo 2022 - 11:25
di Gaetan
Ottimo.
Per il caricamento, consiglio il nuovo metodo tramite console:
https://www.wapt.fr/fr/doc-2.1/wapt-cre ... apt-server
Questo riduce alcuni inconvenienti e semplifica l'operazione.
