Pagina 1 di 1
Caratteri accentati
Pubblicato: 7 aprile 2015 - 11:54
di Cadou
Sto attualmente creando un pacchetto WAPT per utilizzare un server WSUS in un ambiente senza AD.
Non ho molta dimestichezza con Python e, nonostante le mie ricerche, non riesco a preservare il carattere "é" in una stringa. Ho provato diverse soluzioni, come ad esempio anteporlo a "u", senza successo.
Ecco il frammento di codice pertinente (il personaggio si trova in "computer non assegnato"):
#ouverture de la clef  keygroupe=reg_openkey_noredir(HKEY_CURRENT_USER,'SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\WindowsUpdate\\AU',sam=KEY_WRITE,create_if_missing=True)
#determine le groupe d'attribution de l'ordinateur
keyname=reg_openkey_noredir(HKEY_LOCAL_MACHINE,'SYSTEM\\ControlSet001\\Control\\ComputerName\\ComputerName',sam = KEY_READ)
localhost = reg_getvalue(keyname,'ComputerName')
    if type(localhost[1:4]) == int:
        groupe = 'Pedagogique'
	groupe = 'Ordinateur non attribué'
#indique le groupe d'attribution au serveur WSUS
reg_setvalue(keygroupe,'TargetGroupEnabled',1,REG_DWORD)
reg_setvalue(keygroupe,'TargetGroup',groupe,REG_SZ)
print('Ordinateur attribue au groupe ' + '"' + groupe + '"')
Questo gruppo "Computer non assegnato" è un gruppo predefinito che non posso eliminare o modificare; preferirei utilizzarlo.
Hai una soluzione per tenere conto correttamente di questa caratteristica?
Grazie mille.
Antoine Cadou
Re: Caratteri accentati
Pubblicato: 8 aprile 2015 - 14:37
di Yvan Karmouta
hai specificato la codifica all'inizio del file setup.py:
Pubblicato: 8 aprile 2015 - 16:29
di Cadou
Grazie per la risposta.
Il file setup.py inizia effettivamente con la riga:
Per favore, fammi sapere se c'è qualcos'altro da verificare.
Pubblicato: 9 aprile 2015 - 09:31
di Yvan Karmouta
Ok, un'altra cosa semplice, ma nel codice che hai copiato manca l'indentazione per la riga in questione. L'hai aggiunta al tuo file?
Pubblicato: 9 aprile 2015 - 13:53
di Cadou
In effetti, nel mio post non è stata rispettata la rientranza.
Ma sembra adatto al mio file.
Ecco l'inizio del codice:
# registry key(s) where WAPT will find how to remove the application(s)
# command(s) to launch to remove the application(s)
uninstallstring = []
# list of required parameters names (string) which can be used during install
required_params = []
    # if you want to modify the keys depending on environment (win32/win64... params..)
    global uninstallkey
    global uninstallstring
    print('installing tis-clientwsus')
Ho trovato un modo per aggirare il problema utilizzando "computer non assegnati" invece di "computer non assegnati".
Tuttavia, mi interesserebbe sapere se hai una risposta.
Pubblicato: 14 aprile 2015 - 10:55
di ssamson
siete sicuri che questi attributi siano presenti nel vostro file?
Pubblicato: 14 aprile 2015 - 15:19
di Cadou
dopo aver controllato, le proprietà del file sono UTF-8 senza BOM.
Ho provato con UTF-8 (senza BOM) e il risultato è lo stesso:
quando stampo('Computer non assegnati') ottengo Computer non assegnati,s
Pubblicato: 21 aprile 2015 - 12:03
di htouvet
Il file setup.py deve essere codificato in UTF-8 senza BOM.
È necessario inserire # -*- coding: utf-8 -*- all'inizio del file
e anteporre una 'u' alle stringhe per Unicode.
print(u'Computer assegnato al gruppo')
Pubblicato: 27 aprile 2015 - 13:30
di Cadou
grazie per la risposta.
Purtroppo, il problema persiste nonostante l'utilizzo del prefisso "u" e degli altri parametri che mi ha fornito.
