[RISOLTO] Problema successivo al rinnovo di un certificato jolly
Pubblicato: 27 gennaio 2022 - 10:07
Versione del server WAPT: 2.1.2
Versione dell'agente WAPT: 2.1.2.10652
Versione di installazione WAPT: 2.1.2.10652
Versione di distribuzione WAPT: 2.1.2.10652
Sistema operativo: Linux RHEL 7.9
Amministrazione/Client: Windows 7 e Windows 10
Licenza: Enterprise
il certificato SSL wildcard che utilizziamo per vari strumenti di amministrazione è scaduto ieri mattina. L'avevo rinnovato e installato ovunque... o almeno così credevo. Questo certificato viene utilizzato, in particolare, per WAPT, sul lato NGINX. Quindi, ho aggiornato il certificato rinnovato sul nostro server WAPT per la prima volta e ho riavviato NGINX. Quando mi connetto all'URL del nostro server (ovvero https://xxx-wapt.xxxx.info), posso accedere alla homepage del nostro server e il certificato wildcard è valido fino al 2023.
Ma dalla console WAPT non riesco a connettermi. Quando verifico la configurazione della mia console WAPT locale, se deseleziono "Verifica il certificato del server HTTPS", gli URL del repository principale e del server WAPT vengono riconosciuti come validi. Se seleziono la stessa casella, non funziona più. Cliccando su "Recupera il certificato del server HTTPS" il mio certificato viene recuperato correttamente in "C:\Program Files (x86)\wapt\ssl\server", ma questo non funziona con la casella di controllo selezionata.
Dopo aver consultato la documentazione, ho visto che è preferibile utilizzare l'opzione "verify_cert=1" quando si utilizza un certificato commerciale. Infatti, con questa opzione e la casella di controllo selezionata, il problema persiste nella mia console.
Tuttavia, quando digito il comando `wapt-get enable-check-certificate` sulla mia macchina, ricevo un errore critico: `
CRITICAL Il nome comune del certificato (*.xxxx.info) non corrisponde al nome host del server (xxx-wapt.xxxx.info)`.
Questo è sorprendente dato che si tratta dello stesso tipo di certificato di prima. Ho persino provato a ripetere la procedura postconf.sh, ma senza successo.
Ora, il mio problema principale è che ho perso tutte le mie macchine monitorate nella console WAPT. In realtà, sono tutte presenti, ma risultano tutte nello stato "DISCONNESSE", tranne la mia.
Ho aggiornato un GPO in cui viene distribuito il file wapt-get.ini aggiungendo l'opzione `verify_cert=1` nella sezione [global]. Ho pensato che se funzionava per la console, avrebbe funzionato anche per l'agente sulle macchine client. Ho distribuito il GPO alle workstation ieri, in attesa del riavvio del servizio WAPT stamattina. I miei utenti hanno problemi di connessione.
Ieri sera avevo due macchine aggiuntive connesse, quindi pensavo che tutto sarebbe tornato alla normalità, ma stamattina non ci sono più macchine connesse...
Cosa ho sbagliato e come posso risolvere questo problema?
Licenza: Enterprise
