Pagina 1 di 1
Problema PXE-E3A: TFTP troppi pacchetti
Pubblicato: 5 maggio 2022 - 17:02
di juniormateus
Ciao a tutti, sono nuovo del forum.
Ho configurato il mio server WAPT per distribuire il sistema operativo tramite PXE. Dato che
il servizio TFTP è incluso, non ho avuto bisogno di configurarlo.
Quando avvio un PC tramite PXE, ricevo il seguente errore:
Re: Problema PXE-E3A: TFTP troppi pacchetti
Pubblicato: 5 maggio 2022 - 19:01
di dcardon
Ciao juniormateus,
Prima versione di wapt, server, ecc. (vedi le regole del forum sopra)
Per i wad, aggiungi il tipo di dhcp e la configurazione (uefi, legacy, ecc.)
Riesci a riprodurre questo errore su un altro computer o su VirtualBox?
C'era un bug sull'attributo filesize che è stato corretto nell'ultima versione (c'era un carattere NULL in più alla fine del filesize, la maggior parte dei client TFTP non se ne preoccupa, ma alcuni hanno problemi con questo).
Potresti provare con la versione di correzione bug di oggi wapt-2.2.1.11932-6522dccb per vedere se riesci a riprodurre questo problema, giusto per essere sicuri che non sia un bug legato a una strana interpretazione del filesize?
Saluti,
Pubblicato: 6 maggio 2022 - 06:43
di juniormateus
Grazie per la tua rapida risposta, proverò ad aggiornare e a farti sapere!
Pubblicato: 6 maggio 2022 - 07:01
di juniormateus
dcardon ha scritto: ↑05 maggio 2022 - 19:01 Ciao juniormateus,
Riesci a riprodurre questo errore su un altro computer o su virtualbox?
C'era un bug sull'attributo filesize che è stato corretto nell'ultima versione (c'era un carattere NULL extra alla fine del filesize, la maggior parte dei client tftp non se ne preoccupa, ma alcuni hanno problemi con questo.
Potresti provare con la versione di correzione bug di oggi wapt-2.2.1.11932-6522dccb per vedere se riesci a riprodurre questo problema solo per essere sicuri che non sia un bug relativo a una strana interpretazione del filesize?
Saluti,
Ciao, ho provato ad aggiornare, ma sembra che io sia già all'ultima versione!
tis-waptserver è già la versione più recente (2.2.1.11932-6522dccb-debian-11-amd64).
tis-waptsetup è già la versione più recente (2.2.1.11932-6522dccb-debian-10-amd64).
0 aggiornati, 0 appena installati, 0 da rimuovere e 0 non aggiornati.
Pubblicato: 6 maggio 2022 - 11:36
di dcardon
È possibile scaricare il file ipxe.efi utilizzando un client TFTP standard? Vedi https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-wads-tf ... erver.html
Pubblicato: 10 maggio 2022 - 10:53
di juniormateus
dcardon ha scritto: ↑06 maggio 2022 - 11:36 È possibile scaricare il file ipxe.efi utilizzando un client TFTP standard? cfr https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-wads-tf ... erver.html
Sì, posso scaricare tramite TFTP
Pubblicato: 11 maggio 2022 - 09:35
di sfontenau
Possiamo provare a disattivare il wapt tftp per vedere se con il tftp ufficiale debian è meglio
systemctl stop wapttftpserver
apt-get install tftpd-hpa
in /etc/default/tftpd-hpa aggiungere:
  TFTP_USERNAME="tftp"
  TFTP_DIRECTORY="/var/www/wads/pxe
  TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69"
  TFTP_OPTIONS="--secure"
ed esegui:
systemctl start tftpd-hpa
Pubblicato: 13 giugno 2022 - 15:29
di sfontenau
Hai provato?
