Pagina 1 di 1
[RISOLTO] tis-windows11-upgrade
Pubblicato: 1 giugno 2022 - 16:03
di smandel
ho un problema con il pacchetto di migrazione da Windows 10 a Windows 11.
Ho creato correttamente il pacchetto utilizzando un'immagine ISO di Windows 11 e l'ho caricato sul server WAPT.
Il file `def_install` contiene un comando di installazione con l'opzione `/noreboot`.
Il problema è che i log mostrano che l'installazione fallisce a causa di questa opzione `/noreboot`.
Ho quindi modificato il pacchetto rimuovendo l'opzione `/noreboot`. L'installazione di Windows 11 viene completata, ma nella console viene visualizzato un errore "ERROR".
Esiste un motivo specifico per cui l'opzione `/noreboot` non funziona, oppure c'è una soluzione per evitare che il pacchetto visualizzi questo errore?
Grazie!
Re: tis-windows11-upgrade
Pubblicato: 1 giugno 2022 - 16:44
di jpele
ci riprovo. Potresti inviarmi i log di installazione di WAPT (dalla console) e qualsiasi log presente in C:\WindowsUpgradeLogs se trovi un messaggio di errore rilevante?
Jimmy
Pubblicato: 1 giugno 2022 - 17:36
di jpele
Vi invito inoltre a installare il pacchetto
https://store.wapt.fr/store/tis-windows11-requirements per assicurarvi che il PC sia compatibile con Windows 11.
Pubblicato: 2 giugno 2022 - 10:14
di smandel
Lo script conferma che la workstation è in grado di:
Auditing dsirum-windows11-requirements
Auditing: dsirum-windows11-requirements
"returnCode": 0,
"returnReason": "",
"logging": "Storage: OSDiskSize=238GB. PASS; Memory: System_Memory=8GB. PASS; TPM: TPMVersion=2.0, 0, 1.38. PASS; Processor: {AddressWidth=64; MaxClockSpeed=2112; NumberOfLogicalCores=8; Manufacturer=GenuineIntel; Caption=Intel64 Family 6 Model 142 Stepping 12; }. PASS; SecureBoot: Capable. PASS; ",
"returnResult": "CAPABLE"
Auditing 4C4C4544-0043-5A10-8033-B6C04F4A3333
OK: No setup.py
Pas de résultat d'audit pour dsirum-windows11-requirements(=2021.11.30-4): OK
4C4C4544-0043-5A10-8033-B6C04F4A3333(=1): OK
Inoltre, la distribuzione tramite WADS in Windows 11 è funzionale.
Pubblicato: 2 giugno 2022 - 10:54
di smandel
Ecco quindi i log della console WAPT:
Auditing dsirum-windows11-upgrade
ERROR: Windows 11 upgrade failed
OK: No setup.py
Pas de résultat d'audit pour dsirum-windows11-upgrade(=10.0.22000-93): ERROR
4C4C4544-0043-5A10-8033-B6C04F4A3333(=2): OK
Ed ecco le ultime righe del file di registro "setupact.log":
2022-06-02 10:40:41, Info MOUPG Finalize: Leaving Execute Method
2022-06-02 10:40:41, Warning MOUPG CSetupDiagnostics::ReportData - Not reporting WINDLP data point [0x2004]
2022-06-02 10:40:41, Warning MOUPG CSetupDiagnostics::ReportData - Not reporting WINDLP data point [0x2003]
2022-06-02 10:40:41, Warning MOUPG CSetupDiagnostics::ReportData - Not reporting WINDLP data point [0x2001]
2022-06-02 10:40:41, Info MOUPG ProgressHandlerAction: Sending final progress message for action [5].
2022-06-02 10:40:41, Info MOUPG ProgressHandlerAction FinalUpdate: 0x5, 0x64 / 0x64, 0x64
2022-06-02 10:40:41, Info MOUPG Signalling actions thread to shut down.
2022-06-02 10:40:41, Info MOUPG Waiting for actions thread to exit.
2022-06-02 10:40:41, Info MOUPG Actions thread has exited.
2022-06-02 10:40:41, Warning MOUPG CSetupDiagnostics::ReportData - Not reporting WINDLP data point [0x2000]
2022-06-02 10:40:41, Warning MOUPG CSetupDiagnostics::ReportData - Not reporting WINDLP data point [0x3000]
2022-06-02 10:40:41, Info MOUPG DlpTask: Leaving Execute Method
2022-06-02 10:40:41, Info MOUPG Setup phase change: [SetupPhaseInstall] -> [SetupPhasePostFinalize]
2022-06-02 10:40:41, Info MOUPG SetupHost: Reporting pending reboot event
2022-06-02 10:40:41, Warning MOUPG SetupNotify::ReportEvent - Report ID or Event Reporter not available.
2022-06-02 10:40:41, Info MOUPG SetupManager: Rebooting system... prevented by command line override.
Re: [RISOLTO] tis-windows11-upgrade
Pubblicato: 2 giugno 2022 - 11:25
di smandel
Va bene, non importa, la migrazione sta funzionando correttamente.
Dopo il riavvio, Windows 11 si installa senza problemi e lo stato "ERRORE" scompare dopo una verifica dei pacchetti.
Pubblicato: 2 giugno 2022 - ore 15:00
di jpele
perfetto, sì, dovrei implementare un messaggio di AVVISO che richieda un riavvio anziché un messaggio di ERRORE. Aprirò un ticket interno.
Stavo per rispondere che NOREBOOT sembrava corretto.
Jimmy
Pubblicato: 9 giugno 2022 - 15:36
di jpele
Ciao @smandel,
giusto per informarti, il pacchetto è stato riprogettato. Puoi vedere le modifiche qui:
https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-w ... e-template
Jimmy
Pubblicato: 5 ottobre 2022 - 11:36
di smandel
grazie!
Sembra che tutto funzioni correttamente!
