Pagina 1 di 1
[RISOLTO] - Errore durante la richiesta dei diritti di amministratore
Pubblicato: 15 luglio 2022 - 17:19
di Geoffroy
un ambiente Windows
con WAPT 2.2.1.
Quando provo a testare l'installazione di un pacchetto, ricevo un messaggio di errore che indica che il pacchetto deve essere installato con privilegi di amministratore.
Come posso utilizzare `runas` nel codice?
Grazie.
Re: Errore nella richiesta dei diritti di amministratore
Pubblicato: 18 luglio 2022 - 13:49
di alain17
a quanto ne so, questo problema si verifica solo durante i test in PyScripter, non durante la distribuzione effettiva. L' `install_msi_if_needed` è sufficiente e verrà eseguita correttamente dall'agente WAPT. Hai avviato PyScripter come amministratore locale? In tal caso, dovrebbe funzionare.
Buona giornata.
Pubblicato: 18 luglio 2022 - 14:34
di Geoffroy
Salve e grazie per la risposta.
Ho effettivamente avviato la console come amministratore, ma il problema persiste.
Ho anche avviato solo PyScripter come amministratore, ma il problema persiste.
A parte WAPT e PyScripter, il software si installa correttamente
. Si tratta della suite Adobe Creative Cloud. Ho provato a saltare i test, ma non funziona sulla macchina di test con il pacchetto installato.
Pubblicato: 19 luglio 2022 - 10:09
di dcardon
Nell'ambiente PyScripter, durante l'esecuzione dello script setup.py, il contesto Python, e quindi il comando `install_msi_if_needed()`, erediterà i privilegi del processo PyScripter padre.
Se hai abilitato il Controllo dell'account utente (UAC), devi assicurarti che PyScripter venga avviato con privilegi elevati.
PyScripter è stato installato utilizzando il pacchetto dal Python Store o direttamente da Internet.
Il pacchetto dal Python Store include una chiave di registro aggiuntiva che richiede privilegi elevati.
Pubblicato: 19 luglio 2022 - 13:41
di Geoffroy
Grazie per la risposta.
Ho appena avviato l'installazione di PyScripter 4, il pacchetto scaricato dal vostro sito.
L'installazione inizia correttamente ma fallisce con
un ERRORE FATALE: TimeoutExpired: il comando '"setup.exe"' è andato in timeout dopo 300 secondi con output ''''.
Dove posso aumentare questo tempo?
Pubblicato: 19 luglio 2022 - 14:23
di dcardon
Potresti provare a usare PyScripter3 invece (disinstallando tis-pyscripter4 e installando tis-pyscripter3)?
Pubblicato: 19 luglio 2022 - 14:50
di Geoffroy
Stesso risultato con la versione 3, la versione WAPT:
ERRORE FATALE: TimeoutExpired: il comando '"setup.exe"' è andato in timeout dopo 300 secondi con output '''' Si tratta di pacchetti di grandi dimensioni e ci vogliono più di 5 minuti, come si può aggirare questo limite?
Grazie per il feedback.
===MODIFICA======
Problema risolto.
Installare correttamente il pacchetto Pyscripter sul repository TANTQUILIT.
Quindi modificare il file setuphelpers_windows-py per aumentare il timeout.
Grazie a tutto il team.
Re: [RISOLTO] - Errore nella richiesta dei diritti di amministratore
Pubblicato: 19 luglio 2022 - 15:32
di dcardon
Non modificare direttamente il file setuphelpers-windows.py, altrimenti la modifica verrà sovrascritta dal prossimo aggiornamento. Puoi aggiungere il timeout come parametro al comando install_msi_if_needed direttamente, vedi https://www.wapt.fr/fr/doc-2.2/wapt-cre ... .html#id17.
(e scusa per la mia risposta fuori tema nel post precedente; ho letto troppo velocemente. Detto questo, consiglio comunque di continuare a usare pyscripter3 per lo sviluppo del tuo pacchetto; funziona meglio :-) ).
Pubblicato: 20 luglio 2022 - 15:04
di Geoffroy
dcardon ha scritto: ↑19 lug 2022 - 15:32 Non dovresti modificare direttamente il file setuphelpers-windows.py, altrimenti la modifica verrà sovrascritta dal prossimo aggiornamento. Puoi aggiungere il timeout come parametro al comando install_msi_if_needed direttamente, vedi
Grazie per il feedback, è davvero più semplice integrarlo in setup.py.
In ogni caso, tutto funziona.
