Pagina 1 di 1
[RISOLTO] Comando PowerShell importa .xml dal menu Start
Pubblicato: 6 agosto 2022 - 20:57
di adgm11
Ciao, sto provando a importare un file XML per modificare il menu Start
Il comando PowerShell funziona correttamente, ma non il comando package
run_powershell_('Import-StartLayout -LayoutPath "V:\StartLayout(calc,note,map).xml" -MountPath "C:\"')
Mi dà un errore.
"PathNotFound,Microsoft.Windows.StartLayout.Commands.ImportStartLayoutCommand_x000D__x000A_ <S S="Error">_x000D__x000A_</s></Objs> \N']] "
Ho inserito il file su un'unità condivisa (V:), ma idealmente vorrei inserirlo direttamente nel pacchetto. Come apparirebbe il comando in tal caso? E perché il mio comando è
Re: Comando PowerShell per importare .xml dal menu Start
Pubblicato: 24 agosto 2022 - 17:16
di dcardon
Consulta la documentazione di Python; devi aggiungere una 'r' se è presente una barra rovesciata, altrimenti devi raddoppiarla.
Inoltre, non dovresti installare script su unità condivise (l'account LOCAL SYSTEM molto probabilmente non avrà accesso) e non è detto che ci sia una connessione di rete quando il pacchetto viene installato allo spegnimento (rete con VPN, 802.1x, ecc.). Si consiglia vivamente di utilizzare pacchetti autonomi.
Pubblicato: 29 agosto 2022 - 01:23
di adgm11
Ok, grazie. Ho creato questo pacchetto, ma a volte nella directory esiste già un file LayoutModification.xml.
Come posso aggiungere un modo per forzare una copia e sostituire quella esistente?
    mkdirs(r'C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Shell')
    filecopyto(r'Layoutmodification.xml',r'C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Shell')
Pubblicato: 30 agosto 2022 - 10:15
di adgm11
Il comando `filecopyto` sembra sovrascrivere il vecchio file, quindi questo pacchetto lo accetta
Re: [RISOLTO] comando powershell import .xml menu di avvio
Pubblicato: 30 agosto 2022 - 10:18
di dcardon
Ok, grazie per il feedback, contrassegno l'argomento come RISOLTO.
