Pagina 1 di 1
[RISOLTO] Non è più possibile accedere al repository locale dopo l'aggiornamento
Pubblicato: 6 settembre 2022 - 15:57
da security_error
Ecco la configurazione:
* Versione del server WAPT: 2.2.2 (precisione notturna 2.2.212405)
Versione dell'agente WAPT: 2.2.2.12388
Versione di installazione WAPT: 2.2.2.12388
Versione di distribuzione WAPT: 2.2.2.12388
Edizione Discovery
* Sistema operativo per server Debian Buster
* Sistema operativo della macchina di amministrazione Windows 10
Quindi, in seguito all'aggiornamento dalla versione 1.8.2 alla 2.2.2 di ieri, per il quale inizialmente avevo un problema di accesso alla console che è stato risolto grazie al forum: viewtopic.php?t=3165
Stamattina ho le workstation che hanno aggiornato il loro agente alla versione 2.2.2, solo che gli agenti non vedono alcun aggiornamento del pacchetto (tutto va bene anche se non è così)
E vedo che il mio repository locale non si trova da nessuna parte (errore 404 non trovato). Preferirei chiederti dove cercare prima di mandare all'aria la mia configurazione :D
Per tua informazione, il file wapt-get.ini sul server è completamente vuoto (solo [globale] scritto sulla riga 1)
Il mio file wapt-get.ini in c:\wapt ha: repo_url=https://server_ip/wapt (si traduce in un errore 404 non trovato)
Ma dalla pagina wapt locale, il collegamento Repository/repository locale mostra: http://server_ip/store (che genera un errore 403 Forbidden)
Immagino che l'URL sia cambiato con l'aggiornamento 2.2.2?
Altrimenti, per sicurezza, avrei voluto rigenerare un pacchetto ma era impossibile perché:
anche in cima alla mia cartella www:
root@wapt:~# ls -la /var/www/
total 96
drwxr-xr-x 12 www-data www-data  4096 sept.  5 10:05 .
drwxr-xr-x 12 root     root      4096 mars  20  2017 ..
drwxr-xr-x  2 wapt     www-data  4096 avril 19  2018 html
-rw-r-----  1 wapt     www-data     0 sept.  5 10:05 licences.json
-rw-r--r--  1 wapt     www-data    26 sept.  5 12:26 robots.txt
-rw-r-----  1 wapt     www-data     0 déc.  14  2020 rules.json
drwxr-x---  2 wapt     www-data  4096 août  22  2019 ssl
-rw-r-----  1 wapt     www-data     0 déc.  14  2020 sync.json
drwxr-xr-x  5 wapt     www-data  4096 sept.  5 12:30 wads
drwxr-xr--  4 wapt     www-data 12288 sept.  5 12:30 wapt
drwxr-xr--  2 wapt     www-data  4096 mars  20  2017 waptdev
drwxr-xr--  2 wapt     www-data  4096 déc.  14  2020 wapt-diff-repos
drwxr-xr--  2 wapt     www-data  4096 mars  20  2017 wapt-group
drwxr-xr--  3 wapt     www-data 36864 sept.  5 14:05 wapt-host
drwxr-xr--  2 wapt     www-data  4096 avril 19  2018 wapt-hostref
drwxr-xr--  2 wapt     www-data  4096 mars  20  2017 waptwua
Grazie in anticipo !
Re: Impossibile accedere al repository locale dopo l'aggiornamento
Pubblicato: 8 settembre 2022 - 16:40
di dcardon
Ciao security_error,
security_error ha scritto: ↑6 settembre 2022 - 15:57 Quindi, dopo un aggiornamento dalla versione 1.8.2 alla 2.2 ieri, inizialmente ho avuto un problema di accesso alla console che è stato risolto grazie al forum: viewtopic.php?t=3165
OK
Stamattina ho aggiornato le workstation con gli agenti alla versione 2.2.2, ma gli agenti non rilevano alcun aggiornamento dei pacchetti (sembra tutto a posto, ma non lo è).
Di conseguenza, il mio repository locale risulta mancante (errore 404 non trovato). Preferirei sapere dove cercare prima di compromettere la configurazione. :D
Per vostra informazione, il file wapt-get.ini sul server è completamente vuoto (contiene solo la riga [global] alla prima riga).
wapt-get.ini è per l'agente; non è essenziale che l'agente sia sul server.
Il mio file wapt-get.ini in c:\wapt contiene: repo_url=https://server_ip/wapt (restituisce un errore 404 Not Found).
Tuttavia, dalla pagina locale di wapt, il link Repository/local repository restituisce: http://server_ip/store (restituisce un errore 403 Forbidden).
L'URL del repository dovrebbe essere simile a quello qui sotto; è strano che abbia funzionato con l'URL /store...
http://serveur_ip/wapt
È necessario aggiornare waptsetup.exe sul computer di gestione per generare un nuovo agente.
Sinceramente,
Pubblicato: 20 settembre 2022 - 15:13
da security_error
Ok, giusto per concludere, di fronte alla valanga di errori visibili nei vari file di log, ho reinstallato Debian 11 e Wapt. Ora
funziona di nuovo tutto; mi sono solo assicurato di conservare la cartella c:\private con le chiavi, che ho poi usato per firmare nuovamente i pacchetti.
Ho dovuto solo riconfigurare e applicare i gruppi in seguito.
Pubblicato: 22 settembre 2022 - 09:05
di dcardon
Grazie per il feedback, chiudo la discussione
