Pagina 1 di 1
[RISOLTO] Distribuzione del sistema operativo
Pubblicato: 9 novembre 2022 - 17:09
di dj41ph4
ho configurato diversi PC e funzionano tutti (Lenovo, HP, Dell).
Ho un Lenovo con processore Intel che si rifiuta di avviare la distribuzione. Tutto funziona correttamente finché non avvio Diskpart...
in pratica, Diskpart non rileva l'hard disk e quindi si blocca.
Il PC in sé funziona. Ho notato che l'SSD è protetto da BitLocker (non so se sia rilevante).
Ho provato a installare i driver SCCM per il modello, ma non è cambiato nulla.
Avete qualche suggerimento?
Grazie in anticipo.
Re: Distribuzione del sistema operativo
Pubblicato: 9 novembre 2022 - 17:33
di dcardon
Ciao dj41ph4,
potresti per favore verificare nel BIOS se il disco è configurato in modalità RAID o in modalità SSD di base?
Pubblicato: 10 novembre 2022 - 00:50
di dj41ph4
in
modalità BIOS UEFI di base normale con avvio protetto disabilitato.
Cordiali saluti.
Pubblicato: 10 novembre 2022 - 08:43
di dj41ph4
Il problema deriva dal dispositivo Intel Volume Management, che deve essere disabilitato nel BIOS...
ti è già capitato un problema simile?
Grazie
Re: [RISOLTO] Distribuzione del sistema operativo
Pubblicato: 10 novembre 2022 - 09:32
di dcardon
Ciao dj41ph4,
abbiamo riscontrato diversi casi in cui il BIOS era configurato a livello di SSD in modalità RAID o con altre configurazioni insolite del produttore. Questa configurazione è supportata, ma è necessario caricare i driver corretti in WinPE. La soluzione più semplice è modificare le impostazioni del BIOS.
Non è una situazione comune, ma nemmeno estremamente rara.
Pubblicato: 10 novembre 2022 - 11:01
di dj41ph4
dcardon ha scritto: ↑10 novembre 2022 - 09:32 Ciao dj41ph4,
abbiamo visto diversi casi di BIOS configurati a livello SSD in modalità RAID o con altre strane configurazioni del produttore. Potrebbe essere supportato, ma è necessario caricare i driver corretti in WinPE. Il modo più semplice è modificare le impostazioni del BIOS.
Non è comune, ma non è nemmeno estremamente raro.
Per caricare i driver in WinPE, bisogna farlo direttamente nella scheda "Driver" della console WAPT? Perché non credo che aggiungere i driver Intel RST cambi nulla...
Pubblicato: 10 novembre 2022 - 11:50
di dcardon
per favore apri una nuova discussione per ogni nuova domanda (altrimenti si complica il lavoro del team di moderazione).
