[RISOLTO] Pacchetto Autodesk AutoCAD 2023.1.2
Pubblicato: 2 dicembre 2022 - 16:23
Condivido il mio pacchetto per la licenza di rete di AutoCAD 2023.
A partire dalla versione 2023, è necessario creare l'installazione personalizzata dal proprio account Autodesk.
Nel mio caso, ho creato un'immagine personalizzata da installare, non da distribuire da un'immagine di distribuzione
Una volta scaricato ed eseguito il file AutoCAD2023.exe, annullare l'installazione sul computer di sviluppo e recuperare la cartella dell'immagine in c:\Autodesk\{GUID} per copiarla nella radice del pacchetto.
È fondamentale non modificare il registro utente prima di eseguire il software per la prima volta; da qui l'utilizzo della funzione di controllo per disattivare la telemetria
Il comando di esecuzione della funzione di disinstallazione dovrebbe accettare il codice di errore 1603 dovuto a una patch non installabile: https://learn.microsoft.com/en-us/windo ... le-patches
file di controllo:
file setup.py:
file di controllo:
depends : wapt-vcredist2012
audit_schedule : 5
import platform
try:
from waptenterprise.waptservice.enterprise import get_active_sessions, start_interactive_process
except:
from waptservice.enterprise import get_active_sessions, start_interactive_process
# Installing the software
install_exe_if_needed('image\Installer.exe',silentflags="-i deploy --offline_mode --ui_mode silent -o image\Collection.xml",key="{423E5E4A-E412-31C8-94B8-7A1171D35541}",min_version=control.get_software_version(),timeout=900)
uninstallkey.remove('{423E5E4A-E412-31C8-94B8-7A1171D35541}')
# Uninstalling Autodesk desktop application because update will be manage with wapt
print('Uninstalling Application de bureau Autodesk')
killalltasks("AdAppMgr.exe")
killalltasks("Autodeskdesktopapp.exe")
service_stop("AdAppMgrSVC")
remove_tree(r'%s\Autodesk\SDS' % programdata)
run(r'"%s\Autodesk\Autodesk Desktop App\removeAdAppMgr.exe" --mode unattended' % programfiles32)
def session_setup():
# Disable telemetry
if registry_readstring(HKEY_CURRENT_USER,r'SOFTWARE\\Autodesk\\AutoCAD\\R24.2\\ACAD-6101:40C\\InfoCenter','InfoCenterOn'):
registry_set(HKEY_CURRENT_USER,r'SOFTWARE\\Autodesk\\AutoCAD\\R24.2\\ACAD-6101:40C\\InfoCenter','InfoCenterOn',0,type=REG_DWORD)
def audit():
run_session_setup(control.package)
return "OK"
def run_session_setup(package_name):
for session_id in get_active_sessions():
start_interactive_process("wapt-get", "--hide session-setup %s -f" % package_name, session_id=session_id) # , minimize=True
# Uninstalling the software
run(r'"%s\Autodesk\AdODIS\V1\Installer.exe" -i uninstall -q --trigger_point system -m C:\ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{423E5E4A-E412-31C8-94B8-7A1171D35541}\bundleManifest.xml -x C:\ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{423E5E4A-E412-31C8-94B8-7A1171D35541}\SetupRes\manifest.xsd --extension_manifest C:\ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{423E5E4A-E412-31C8-94B8-7A1171D35541}\setup_ext.xml --extension_manifest_xsd C:\ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{423E5E4A-E412-31C8-94B8-7A1171D35541}\SetupRes\manifest_ext.xsd -o C:\ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{423E5E4A-E412-31C8-94B8-7A1171D35541}\deploymentCollection.xml' % programfiles64,timeout=600,accept_returncodes=[0, 3010, 1603])
print('Uninstalling AutoCAD Open in Desktop')
run(r'"MsiExec.exe" /X{2B8E195A-0082-4B8F-9284-0FCCB6017C23} /quiet')
print('Uninstalling Enregistrement Autodesk sur le Web et au format mobile')
run(r'"MsiExec.exe" /X{5AB49421-ADA1-4512-9E47-0AE9906F6A28} /quiet')
print('Uninstalling Autodesk Single Sign On Component')
run(r'"MsiExec.exe" /X{88003D19-C1C3-402D-A162-42D9B924266C} /passive')
print('Uninstalling Autodesk Genuine Service')
run(r'"MsiExec.exe" /X{F8C64551-A826-4185-9699-FAC37661A7EB} /passive')
print('Uninstalling Autodesk AutoCAD Performance Feedback Tool 1.3.12')
run(r'"MsiExec.exe" /X{293C8AB2-59FA-4C6E-A707-EE7457D8F567} /passive')
print('Uninstalling Autodesk Material Library Base Resolution Image Library 2023')
run(r'"MsiExec.exe" /X{3B564A94-BA47-4E42-ACD6-B5C35291210B} /passive')
print('Uninstalling Autodesk App Manager')
run(r'"MsiExec.exe" /X{4EF1F1D4-E74F-45A8-AF89-95907847D484} /quiet')
print('Uninstalling Autodesk Material Library 2023')
run(r'"MsiExec.exe" /X{8E133591-B0FD-4DB0-B60E-FB593CAF72B0} /passive')
print('Uninstalling Autodesk Applications recommandées Autodesk')
run(r'"MsiExec.exe" /X{DE8DA5A8-C311-4F2B-B1C3-27A8BC154154} /quiet')
print('Uninstalling Microsoft .NET Core Runtime - 3.1.10 (x64)')
run(r'"C:\ProgramData\Package Cache\{4714dd0a-ebab-4f59-a708-f8d7a793b3f5}\dotnet-runtime-3.1.10-win-x64.exe" /uninstall /q')
print('Uninstalling Microsoft ASP.NET Core 3.1.10 Shared Framework (x64)')
run(r'"C:\ProgramData\Package Cache\{6efe3294-03d8-4977-9c67-9f57ab075130}\AspNetCoreSharedFrameworkBundle-x64.exe" /uninstall /q')
print('Cleaning leftover folder')
remove_tree(makepath(programdata,'Autodesk'))
