Pagina 1 di 1
[RISOLTO] Errore PSinfo
Pubblicato: 7 gennaio 2023 - 16:01
di adgm11
Buongiorno
Sto cercando di distribuire un pacchetto che mi consenta di conoscere la versione di Windows sui miei computer creando un file di testo comune.
Il pacchetto è il seguente
run(r'psinfo -accepteula "kernel build number" >> u:\winver.txt')
ma ricevo questo errore in Wapt
ha restituito uno stato di uscita diverso da zero 1.
Output: Accesso negato.
Nota che se seleziono un'unità locale come C:, il file viene creato correttamente. Fallisce solo se scelgo un'unità condivisa come U:
Avete qualche idea? Grazie in anticipo
Re: Errore PSinfo
Pubblicato: 9 gennaio 2023 - 12:20
di dcardon
come indicato nella documentazione, l'installazione viene eseguita utilizzando un account LOCAL SYSTEM, che non è a conoscenza dell'unità U: dell'utente.
La versione della build dovrebbe normalmente essere visualizzata nell'inventario WAPT.
Se hai altre informazioni da segnalare, puoi farlo utilizzando gli audit (nella versione Enterprise).
In ogni caso, utilizzare `share` negli script di gestione degli asset è una pessima idea. Ci sono troppe situazioni in cui può causare problemi.
Re: [RISOLTO] Errore PSinfo
Pubblicato: 20 gennaio 2023 - 10:43
di adgm11
Grazie per il chiarimento.
In effetti, la versione di Windows compare nella console WAPT nella scheda Inventario hardware, quindi in Win32_Volume > Win32_OperatingSystem > Versione.
Esiste un modo per recuperare queste informazioni per ogni workstation raggruppandole in un file, in modo da sapere quali workstation devo aggiornare?
Se la mia unità condivisa U: non viene rilevata da WAPT, c'è un modo per inviare il mio file di testo al server WAPT?
Utilizzo la versione Discovery, quindi non ho accesso alla funzione di auditing che hai menzionato.
Grazie.
Pubblicato: 20 gennaio 2023 - 11:13
di adgm11
Mi rispondo da solo: ho trovato le informazioni che cercavo e un modo semplice per accedervi.
Infatti, nella scheda "Inventario hardware", è necessario digitare "versione" nella barra di ricerca.
Nel sottomenu "Host_Info" > "Windows_Product_Info", selezionare la voce "Windows_Version" o "Windows_Version_PrettyName" e quindi fare clic sul pulsante "Aggiungi elemento all'elenco".
Questo aggiunge una colonna all'elenco dei computer e mostra la versione di Windows.
