Pagina 1 di 1
[RISOLTO] problema tis-dotnetfx3.5
Pubblicato: 21 febbraio 2023 - 16:10
di Zanef57
Siamo alla versione 2.3 di WAPT Discovery.
Abbiamo riscontrato un problema di installazione con il pacchetto tis-dotnetfx3.5 sui PC Windows 11 a partire dal 22H2.
Ho visto che in setup.py, il comando cerca la versione di Windows per installare .NET 3.5
if windows_version() >= Version("10.0.22000"):  # Window 11 version 21H2 and newer
        with EnsureWUAUServRunning():
            if iswin64():
                run(
                    r'dism.exe /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /Source:"%s" /All /LimitAccess /quiet /norestart'
                    % makepath(basedir, "netfx3-w11v21h2x64")
Sta cercando Version("10.0.22000"), mentre in 22h2 su Windows 11 è .22621?
Oppure è il pacchetto "netfx3-w11v21h2x64" che non è valido per questa versione?
Ecco il messaggio di errore:
Ensure wuauserv Auto Update option is disabled
re-enabling wuauserv previous state: 0
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4074, in install_wapt
  File "C:\WINDOWS\TEMP\waptk7tydc7z\setup.py", line 23, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3851, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2112, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'dism.exe /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /Source:"C:\\WINDOWS\\TEMP\\waptk7tydc7z\\netfx3-w11v21h2x64" /All /LimitAccess /quiet /norestart' returned non-zero exit status 2148468767.
Output:
Erreur : 0x800f081f
Impossible de trouver les fichiers sources.
Utilisez l'option « Source » pour indiquer l'emplacement des fichiers requis pour restaurer la fonctionnalité. Pour plus d'informations sur la spécification d'un emplacement source, voir https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
Output:
Erreur : 0x800f081f
Grazie in anticipo per le vostre risposte.
Re: Problema con tis-dotnetfx3.5
Pubblicato: 22 febbraio 2023 - 11:47
di jpele
puoi scaricare l'immagine ISO contenente la funzionalità sulla piattaforma MVLS o equivalente. L'immagine ISO si chiama: "SW_DVD9_Win_11_22H2_x64_MultiLang_LangPackAll_LIP_LoF_X23-12645.ISO". Puoi quindi integrare la dipendenza nel pacchetto.
Per tua informazione, dotnetfx35 è fuori supporto dal 12 gennaio 2016.
Ho aperto una segnalazione non prioritaria da parte nostra per aggiungere la compatibilità con Windows 11 v22h2. Grazie per il tuo feedback.
Jimmy
Pubblicato: 24 febbraio 2023 - 14:30
di dcardon
Ciao Jeremy,
in pratica, se hai fretta, puoi aggiornare il pacchetto per la versione Win11 22H2 usando il programma di installazione che ti ha indicato Jimmy.
Altrimenti, internamente aggiungeremo un parametro `max_os_version` al pacchetto per escludere le installazioni su Win11 22H2, e poi dovrai creare il pacchetto corrispondente.
Se hai fretta e hai un ticket di supporto per la creazione del pacchetto, puoi chiamare il tuo referente presso Tranquil IT.
Nel frattempo, creerò un ticket interno e contrassegnerò la discussione come risolta.
Re: [RISOLTO] problema tis-dotnetfx3.5
Pubblicato: 2 marzo 2023 - 10:57
di Zanef57
Ho scaricato correttamente un file ISO "SW_DVD9_WIN_PRO_11_22H2.5_64BIT_FRENCH_PRO_ENT_EDU_N_MLF_X23-37772.iso" dal sito Web Microsoft.
Nella cartella Source\sxs ho copiato il file "microsoft-windows-netfx3-ondemand-package~31bf3856ad364e35~amd64~~.cab".
Ho modificato il file setup.py aggiungendo questa riga:
if windows_version() >= Version("10.0.22621"):  # Window 11 version 22H2 and newer
            if iswin64():
                run(
                    % makepath(basedir, "netfx3-w11v22h2x64")
Tutto funziona perfettamente.
Grazie per le vostre risposte.
Pubblicato: 2 marzo 2023 - 12:40
di jpele
grazie per il tuo feedback. Non pensavo che Microsoft includesse ancora il programma di installazione offline di .NET 3.5 nelle sue immagini ISO. 😄
Pubblicato: 17 maggio 2023 - 12:30
di jpele
per tua informazione il pacchetto è stato aggiornato di conseguenza (https://wapt.tranquil.it/wapt-testing/t ... EPROD.wapt)
