Pagina 1 di 1
[RISOLTO] Personalizzazione di una finestra di dialogo waptguihelper.message_dialog
Pubblicato: 6 luglio 2023 - 14:01
di Regis Lemonnier
è possibile formattare una finestra di dialogo utilizzando il comando `waptguihelper.message_dialog` o un altro comando?
In caso affermativo, dove posso trovare le opzioni disponibili?
Re: Personalizzazione di una finestra di dialogo waptguihelper.message_dialog
Pubblicato: 6 luglio 2023 - 16:27
di htouvet
waptguihelper non offre alcuna reale opzione di personalizzazione...
Una domanda alla volta.
A parte waptguihelper.grid_dialog(..) che consente l'input in una griglia
Parameters:
- Title: the title for the dialog
- Data: a list or JSON string
Optional:
- ResultType: GRT_ALL or GRT_SELECTED - default is GRT_ALL
- MetaData: it can be used to change columns data type
  - it must be a JSON
  - all types: String, Date, Time, DateTime, Integer, Float, Boolean, Memo
  - example: {"columns":[{"propertyname":"id","datatype":"Integer"}]}
- Text: the label above search box - default is "Search"
- StayOnTop: indicates if the form will always stay on top - default is False
In alternativa, puoi usare waptmessage con un modulo HTML
Esempio:
setup.py
import base64
import json
form = """\
<html encoding="utf8">
    <form method="STDOUT">
        <h2>Formulaire</h2>
        Votre machine :
        <input type="text" name="machine" value="%(machine)s"><br>
        Votre nom:
        <input type="text" name="nom" value="%(nom)s"><br>
        Votre prénom:
        <input type="text" name="prenom" value="%(prenom)s"><br>
        <label for="pet-select">Choose a pet:</label>
        <select name="pets" id="pet-select">
            <option value="">--Please choose an option--</option>
            <option value="dog">Dog</option>
            <option value="cat">Cat</option>
            <option value="hamster">Hamster</option>
            <option value="parrot">Parrot</option>
            <option value="spider">Spider</option>
            <option value="goldfish">Goldfish</option>
        </select>
        <input type="submit" value="Valider">
    </form>
</html>
    pass
def update_package():
    nom = ''
    prenom = ''
    machine = get_computername()
    pets=''
    s = base64.b64encode((form % locals()).encode('utf8'))
    result = run(['waptmessage','-c','-b',s])
    if result:
        data = json.loads(result)
        nom = data['result']['nom']
        prenom = data['result']['prenom']
        machine = data['result']['machine']
        pets = data['result']['pets']
        print("""\
Nom: %s
Prénom: %s
Machine: %s
Animal: %s
""" % (nom,prenom,machine,pets))
Pubblicato: 17 luglio 2023 - 13:40
di Regis Lemonnier
L'utilizzo di waptmessage con HTML soddisfa le mie esigenze di visualizzazione, ma quando utilizzo la parte di codice fornita come esempio, il "risultato if" restituisce 'False' anche se i campi del modulo sono compilati e convalidati (pulsanti "Convalida" + Ok).
Hai idea di cosa abbia causato il fallimento?
htouvet ha scritto: ↑6 luglio 2023 - 16:27 waptguihelper non offre alcuna reale opzione di personalizzazione...
Parameters:
Optional:
  - it must be a JSON
Esempio:
setup.py
import base64
import json
form = """\
        <h2>Formulaire</h2>
        Votre machine :
        Votre nom:
        Votre prénom:
        </select>
    </form>
</html>
    pass
    nom = ''
    prenom = ''
    pets=''
    if result:
        print("""\
Nom: %s
Prénom: %s
Machine: %s
Animal: %s
Pubblicato: 17 luglio 2023 - 15:02
di htouvet
Questo potrebbe essere dovuto alla differenza di versione. Ho testato il frammento di codice con la mia versione di sviluppo di Wapt.
A quanto pare tu stai usando la versione 2.2.
Puoi provare a eseguirlo manualmente in un prompt dei comandi per vedere l'output (o la sua assenza, nel tuo caso).
Re: [RISOLTO] Personalizzazione di una finestra di dialogo waptguihelper.message_dialog
Pubblicato: 14 settembre 2023 - 17:40
di jpele
Funziona con ensure_unicode
    s = ensure_unicode(base64.b64encode((form % locals()).encode("utf8")))
 {"method":"STDOUT","action":"","target":"","enctype":"","result":{"machine":"jpe-clt-win11","nom":"jghjgj","prenom":"","pets":"--Please choose an option--"}}
