Pagina 1 di 2
[RISOLTO] Pulizia O WAPT
Pubblicato: 12 luglio 2023 - 17:04
di Geoffroy
server Debian WAPT2.4.14080,
console Windows WAPT2.4.14080.
Stiamo modificando la struttura delle directory di Active Directory (AD). Abbiamo eliminato diverse unità organizzative (OU) e spostato computer tra le OU.
Alcune workstation risultano ancora nella vecchia OU in WAPT, anche se la cartella non esiste più in AD.
Deve esserci una cronologia di queste modifiche sulla workstation, anche dopo la reinstallazione dell'agente.
Sapete dove posso eliminare questa cronologia?
Non sono sicuro di essermi spiegato bene. :D
Nell'immagine, indico le due OU (ELIOTT PARIS). Nella prima, nessuna workstation appare nella console, ma la cartella non viene eliminata. Nella seconda, invece, appaiono tutte le vecchie workstation, anche se in AD si trovano nell'OU ELIOTT.
Re: Pulizia O WAPT
Pubblicato: 13 luglio 2023 - 13:25
di t.heroult
WAPT si basa sulla posizione di Active Directory in cui il computer "crede" di trovarsi.
Per aggiornarla correttamente sul PC, e quindi in WAPT, è necessario eseguire `gpupdate`.
All'interno di WAPT, nel menu contestuale relativo alle destinazioni, è presente l'opzione:
in "Gestione computer Windows" => Forza l'aggiornamento dei Criteri di gruppo sui computer.
Dopo alcuni secondi, eseguire nuovamente "Verifica disponibilità aggiornamenti" per aggiornare l'inventario di WAPT e il PC dovrebbe quindi apparire nell'unità organizzativa corretta.
Re: Pulizia O WAPT
Pubblicato: 17 luglio 2023 - 15:58
di Geoffroy
Anche dopo aver pulito il sistema, l'unità organizzativa (OU) è ancora presente nella console, sebbene non esista da nessun'altra parte.
È come se ci fosse ancora un PC fantasma.
:shock:
Re: Pulizia O WAPT
Pubblicato: 17 luglio 2023 - 16:29
di sfontenau
Per verificare tramite una richiesta SQL:
SELECT * from Hosts WHERE (hosts.computer_ad_ou ILIKE '%%OU=toto,DC=mydom,DC=lan')
Re: Pulizia O WAPT
Pubblicato: 17 luglio 2023 - 16:38
di Geoffroy
Grazie per la risposta. Ti contatterò se per te va bene.
Re: Pulizia O WAPT
Pubblicato: 17 luglio 2023 - 16:55
di Geoffroy
sfonteneau ha scritto: ↑17 luglio 2023 - 16:29 Per verificare tramite una richiesta SQL:
Ho un PC che compare con la query. Questo PC non è più disponibile in Active Directory. Come posso rimuoverlo dall'OU, dato che non è visibile come PC in WAPT?.
Re: Pulizia O WAPT
Pubblicato: 17 luglio 2023 - 16:59
di sfontenau
Dovrebbe quindi comparire nell'inventario; credo che tu abbia semplicemente un filtro ("connesso", ad esempio) che lo nasconde.
Puoi trovare il nome del PC nelle colonne dei risultati della query SQL e cercarlo direttamente nell'inventario principale.
Re: Pulizia O WAPT
Pubblicato: 17 luglio 2023 - 20:27
di Geoffroy
sfonteneau ha scritto: ↑17 lug 2023 - 16:59 Dovrebbe quindi apparire nell'inventario; penso che tu abbia semplicemente un filtro ("connesso", ad esempio) che lo nasconde.
Non ho selezionato alcun filtro e nelle impostazioni del sistema operativo sono su TUTTI.
Nemmeno io vedo il post nell'elenco globale (tutti).
È davvero strano...
Possiamo forzare l'eliminazione in WAPT rimuovendo l'UUID?
Grazie.
Re: Pulizia O WAPT
Pubblicato: 18 luglio 2023 - 09:56
di sfontenau
Geoffroy ha scritto: ↑17 luglio 2023 - 20:27 Non vedo il post neanche nell'elenco globale (tutti).
Interessante, usi gli LCD a casa?
Re: Pulizia O WAPT
Pubblicato: 18 luglio 2023 - 10:10
di Geoffroy
no, non utilizziamo gli ACL.
