Pagina 1 di 1
[RISOLTO] Cambio server
Pubblicato: 19 dicembre 2023 - 11:11
di ymeyer
abbiamo aggiornato il nostro server a una nuova licenza, quindi al momento stiamo utilizzando due macchine. La maggior parte della nostra rete e dei relativi agenti puntano ancora al vecchio server. L'agente WAPT è distribuito tramite GPO.
Dopo aver effettuato dei test, sembra necessario disinstallare manualmente il vecchio agente prima di installare quello nuovo. In seguito, il client si connette correttamente alla nuova console.
Esiste una soluzione che ci permetta di evitare di eseguire questa operazione su ogni singola macchina e di semplificare la migrazione?
Re: Cambio server
Pubblicato: 19 dicembre 2023 - 11:17
di dcardon
Ciao Yannick,
vecchia versione del server, nuova versione del server? Consulta il regolamento del forum. Modificare la configurazione del server non dovrebbe essere un problema. Stai utilizzando pacchetti di configurazione dinamica?
Re: Cambio server
Pubblicato: 19 dicembre 2023 - 11:35
di ymeyer
Ciao Denis,
grazie per la risposta.
Avrei dovuto specificare che si tratta effettivamente di due server separati. Entrambi eseguono la versione 2.4.0.14143 su Ubuntu Linux, con la stessa versione per l'agente e per il deploy Wapt.
Cosa intendi per pacchetti di configurazione dinamica?
Re: Cambio server
Pubblicato: 19 dicembre 2023 - 12:42
di dcardon
Ciao Yannick,
sì, con le informazioni aggiuntive è più chiaro.
waptdeploy si basa sulla versione dell'agente, quindi, dato che non è cambiata, non installa la nuova versione. È possibile aggiungere un parametro --force a waptdeploy nella tua GPO, tuttavia, questo reinstallerà l'agente ogni volta che la macchina viene riavviata, quindi dovrebbe essere utilizzato solo per un breve periodo.
Un'altra soluzione è quella di installare un pacchetto sul vecchio server che installi il nuovo agente. Questo forzerà il passaggio alla nuova versione.
Re: Cambio server
Pubblicato: 19 dicembre 2023 - 13:50
di ymeyer
Grazie Denis.
Cosa comporta la creazione di questo pacchetto per il nuovo agente? Immagino che si faccia tramite la configurazione dinamica dell'agente, all'interno dei modelli di pacchetto?
Re: Cambio server
Pubblicato: 19 dicembre 2023 - 14:10
di dcardon
Ciao Yannick,
Puoi recuperare il pacchetto xxx-waptupgrade dal tuo nuovo server e importarlo sul tuo vecchio server, impostando la modalità predefinita su force=True modificando la seguente riga in setup.py:
force = True
# if you want to modify the keys depending on environment (win32/win64... params..)
Sinceramente,
Re: Cambio server
Pubblicato: 19 dicembre 2023 - 15:53
di ymeyer
Problema risolto. Grazie mille, Denis.
