Pagina 1 di 1
[RISOLTO] La versione nel registro non corrisponde ai requisiti di min_version
Pubblicato: 3 gennaio 2024 - 13:54
di cefinformatique
Ho creato un pacchetto per distribuire il software (già installato sulle macchine client) versione 23.1.0.4
Ecco il file setup.py per il mio pacchetto:
    softname ='AWCLIENTSQL'
    listAW=installed_softwares(softname)
    if listAW == softname:
        print("Mise a jour de DiaClientSQL")
        install_exe_if_needed('DiaClientSQLInstall.exe',
            silentflags='/Silent',
            key='AWCLIENTSQL',
            remove_old_version=True
            key='AWCLIENTSQL'
        filecopyto(r'C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ACDSuite\DiaClient SQL.lnk',r'C:\Users\Public\Desktop')
Una volta distribuito il pacchetto, nell'80% dei casi ricevo il seguente errore:
waptutils.EWaptSetupException: Errore irreversibile: è stato eseguito il programma di installazione DiaClientSQLInstall.exe ed è stata trovata la chiave AWCLIENTSQL nel registro di sistema, ma la versione nel registro non corrisponde ai requisiti di min_version=23.1.0.4
Se riavvio manualmente l'aggiornamento, dopo diversi tentativi alla fine verrà applicato correttamente.
La versione installata prima dell'aggiornamento tramite WAPT era 23.1.0.2
Cosa posso fare per evitare questo problema?
Re: la versione nel registro non corrisponde ai requisiti di min_version
Pubblicato: 3 gennaio 2024 - 15:24
di sfontenau
Nessun argomento min_version viene passato a install_exe_if_needed
Quindi la funzione fa questo:
if min_version is None:
    min_version = get_product_props(exe)['version']
E recupera il numero di versione specificato nelle proprietà del file.
Nel tuo caso, probabilmente non va bene
L'approccio migliore sarebbe quello di aggiungere un argomento min_version con il numero di versione associato alla chiave AWCLIENTSQL
Pubblicato: 13 febbraio 2024 - 13:36
di cefinformatique
riapro questa discussione perché, durante un recente aggiornamento software, ho inserito correttamente il valore "min_version", ma il problema persiste.
Ho individuato la causa: durante l'installazione del programma, la vecchia versione non viene disinstallata. Poiché l'installazione restituisce un codice di errore pari a 0 prima di aggiornare il numero di versione nel registro di sistema di Windows, il pacchetto WAPT confronta il proprio numero di versione con quello vecchio ancora presente nel registro.
Pertanto, per risolvere questo problema, devo far attendere il pacchetto WAPT (circa 20 secondi) nella fase tra la fine dell'installazione e il controllo del numero di versione nel registro.
È possibile?
Pubblicato: 14 febbraio 2024 - 14:34
di cefinformatique
Ho risolto il problema usando il modulo WinReg per eliminare la chiave di registro del software prima dell'installazione. È un po' un trucco, ma funziona!
import winreg
r"""
uninstallkey = ['AWCLIENTSQL']
    killalltasks(control.get_impacted_process_list())
    listFULL=installed_softwares(softname)
    listAW=listFULL[0]['key']
        # Define the registry key path
        key_path = r"SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall"
        # Open the registry key for deletion
        try:
            with winreg.OpenKey(winreg.HKEY_LOCAL_MACHINE, key_path, 0, winreg.KEY_ALL_ACCESS) as registry_key:
                winreg.DeleteKey(registry_key, "AWCLIENTSQL")
                print("Registry key deleted successfully.")
        except FileNotFoundError:
            print("Registry key not found.")
        except PermissionError:
            print("Permission error. Run the script with administrative privileges.")
        except Exception as e:
            print(f"An error occurred: {e}")
            key=softname,
            remove_old_version=True,
#            min_version=control.get_version()
        print("Installation de DiaClientSQL")
            key=softname,
Re: [RISOLTO] La versione nel registro non corrisponde ai requisiti di min_version
Pubblicato: 15 febbraio 2024 - 16:25
di dcardon
Ciao Marc,
grazie per il feedback!
