Crea pacchetto con MSI sicuro
Pubblicato: 5 marzo 2024 - 13:58
Versione WAPT installata (scoperta 2.5)
- Sistema operativo del server (Linux) e versione (Debian 12)
- Sistema operativo della macchina di amministrazione/creazione dei pacchetti (Windows 11)
Buongiorno
Ho creato un pacchetto per installare WithSecure (inclusa la chiave di licenza)
L'installazione si completa correttamente, ma si verifica un errore tra la chiave di disinstallazione e la versione:
Potresti aiutarmi a risolvere questo errore?
grazie in anticipo
Ecco il registro completo, per ogni evenienza:
Buongiorno
EWaptSetupException: Fatal error : MSI ElementsAgentOfflineInstaller.msi has been executed and key {45F3C15A-9635-4645-A914-FF3AE5391131} has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=24.1.85.0\n']]grazie in anticipo
Installing: ElementsAgentOfflineInstaller.msi
Installing: ElementsAgentOfflineInstaller.msi (24.1.85.0)
Waiting for key: {45F3C15A-9635-4645-A914-FF3AE5391131} to appear in Windows registry
Erreur lors de l'installation de ['hasp-WithSecure(=24.1-2)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='hasp-WithSecure',version=(Version('24.1.0.0'), 2),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.22631'),max_os_version=Version('10.0.22631')), PackageEntry('hasp-WithSecure','24.1-2' maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5347, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4327, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4234, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\WINDOWS\\TEMP\\waptguyc_ffr\\setup.py", line 22, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4164, in new_func\n return func(*args, **kwargs)\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1573, in install_msi_if_needed\n error(\'MSI %s has been executed and %s has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=%s\' % (msi, searchparam , min_version))\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 1956, in error\n raise EWaptSetupException(\'Fatal error : %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Fatal error : MSI ElementsAgentOfflineInstaller.msi has been executed and key {45F3C15A-9635-4645-A914-FF3AE5391131} has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=24.1.85.0\n']]
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", line 1935, in run
self.running_task.run()
self._run()
Exception: Erreur lors de l'installation de ['hasp-WithSecure(=24.1-2)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='hasp-WithSecure',version=(Version('24.1.0.0'), 2),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.22631'),max_os_version=Version('10.0.22631')), PackageEntry('hasp-WithSecure','24.1-2' maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5347, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4327, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4234, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\WINDOWS\\TEMP\\waptguyc_ffr\\setup.py", line 22, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4164, in new_func\n return func(*args, **kwargs)\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1573, in install_msi_if_needed\n error(\'MSI %s has been executed and %s has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=%s\' % (msi, searchparam , min_version))\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 1956, in error\n raise EWaptSetupException(\'Fatal error : %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Fatal error : MSI ElementsAgentOfflineInstaller.msi has been executed and key {45F3C15A-9635-4645-A914-FF3AE5391131} has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=24.1.85.0\n']]
self._run()
