Pagina 1 di 1
[RISOLTO] Distribuzione dello script su WAPT
Pubblicato: 5 dicembre 2024 - 15:53
per sete di conoscenza
- Versione WAPT installata: 2.5
- Sistema operativo del server: Linux 22.04
- Sistema operativo della macchina di amministrazione/creazione pacchetti: Windows Server 2016
sto utilizzando la versione Discovery e vorrei sapere se esiste un modo per distribuire script (.ps1, .bat, ecc.) alle macchine agent. In caso affermativo, esiste una documentazione che mi possa guidare, dato che non sono riuscito a trovarla online?
Grazie!
Re: Distribuzione dello script su WAPT
Pubblicato: 6 dicembre 2024 - 14:17
di blemoigne
questo verrà eseguito utilizzando i comandi `run()` o `run_not_fatal()` per i file batch e `run_powershell`, `run_powershell_from_file()` o `run_powershell_script()` per i file PS1.
https://www.wapt.fr/apidoc/wapt-2.5/win ... elpers.run
Buona giornata,
Bertrand
Pubblicato: 6 dicembre 2024 - 16:53
blemoigne ha scritto: ↑6 dic 2024 - 14:17 Ciao,
verrà eseguito con i comandi run() o run_not_fatal() per i file batch, run_powershell, run_powershell_from_file() o run_powershell_script() per i file PS1.
Buona giornata,
Bertrand
Ciao Bertrand,
Mi dispiace se le mie domande ti sembrano stupide e le risposte ti sembrano ovvie.
Sono davvero un principiante con il software e vorrei saperne di più per poter distribuire uno script.
- Per questo tipo di lavoro devo generare un modello di pacchetto vuoto nella console WAPT?
- Come (o dove) posso modificare un pacchetto tramite righe di comando?
Grazie !
Pubblicato: 6 dicembre 2024 - 18:01
di blemoigne
Innanzitutto, assicurati di avere un ambiente di sviluppo installato:
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-create- ... pt-console.
Successivamente, devi creare un pacchetto vuoto. Di default, la directory per il pacchetto in fase di sviluppo si trova in c:\waptdev.
Puoi quindi inserire gli script nella directory del pacchetto.
Buon fine settimana,
Bertrand
Pubblicato: 9 dicembre 2024 - 16:01
blemoigne ha scritto: ↑6 dic 2024 - 18:01 Innanzitutto, devi assicurarti di aver installato un ambiente di sviluppo:
Quindi, devi creare un pacchetto vuoto. Per impostazione predefinita, la directory per il pacchetto in fase di sviluppo si trova in c:\waptdev.
Puoi inserire gli script nella directory del pacchetto.
Bertrand
Ho distribuito con successo un file .bat utilizzando il comando:
    run(r"mon_script.bat")
Tuttavia, il file PowerShell dal repository non funziona. Ecco cosa ho fatto; puoi verificare se è corretto?
    run_powershell(r"mon_script.ps1")
Grazie !
Pubblicato: 9 dicembre 2024 - 16:23
di fschelfaut
La funzione esegui_powershell() In attesa dell'esecuzione di un comando PowerShell.
Per eseguire uno script *.ps1È necessario utilizzare la funzione dedicata: esegui_powershell_script().
Ecco alcuni esempi di utilizzo:
    run_powershell_script("mon_script.ps1")
    run_powershell('Write-Host "Je suis un test"')
Sono documentate tutte le funzioni utilizzabili in un pacchetto WAPT Qui
- https://www.wapt.fr/apidoc/wapt-2.6/win ... ell_script
- https://www.wapt.fr/apidoc/wapt-2.6/win ... powershell
Flavien
Pubblicato: 10 dicembre 2024 - 11:26
Continuo a ricevere errori relativi alla distribuzione degli script .ps1 :(
Nel pacchetto vuoto situato in C:\waptdev, dove ho inserito il mio file di script test.ps1:
$sourceFilePath = "\\lan.xxx.xxx\NETLOGON\GPOs\Scripts\TEST WAPT\test.txt"
$destinationFilePath = "C:\test.txt"
if (Test-Path -Path $destinationFilePath) {
    exit
} else {
    Copy-Item -Path $sourceFilePath -Destination $destinationFilePath -Force
Ecco il codice in setup.py:
    run_powershell_script(r"test.ps1")
Successivamente, ho creato il pacchetto utilizzando il comando in cmd:
wapt-get build-package C:\waptdev\idvet-testscript_1.0.0_x64_Windows_PROD-wapt
Sul pacchetto vuoto, ho configurato l'architettura su x64 e il sistema operativo di destinazione su Windows.
Quando lo distribuisco, appare questo codice di errore:
https://xxx.xxx.xxx.xxx/wapt/idvet-testscript_1.0.0-0_x64_windows_PROD.wapt : 5522 / 5522 (100%) (15 KB/s)
Erreur lors de l'installation de ['idvet-testscript(=1.0.0-0)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='idvet-testscript',version=(Version('1.0.0.0'), 0),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('idvet-testscript','1.0.0-0' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1237, in run_powershell\n    return json.loads(\'\\n\'.join(lines))\n  File "json\\__init__.py", line 357, in loads\n  File "json\\decoder.py", line 337, in decode\n  File "json\\decoder.py", line 355, in raw_decode\njson.decoder.JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)\n\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n\nTraceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5348, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4328, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4235, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\wapt8smn47lj\\setup.py", line 5, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1266, in run_powershell_script\n    return run_powershell(\'(invoke-expression -Command "%s")\' % script_filename, output_format, **kwargs)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1239, in run_powershell\n    raise ValueError(\'%s returned non json data:\\n%s\\n%s\' % (cmd, result, e))\nValueError: "C:\\Windows\\system32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe" -NoLogo -NoProfile -NonInteractive -ExecutionPolicy Unrestricted -OutputFormat text -EncodedCommand "JABQAHIAbwBnAHIAZQBzAHMAUAByAGUAZgBlAHIAZQBuAGMAZQAgAD0AIAAiAFMAaQBsAGUAbgB0AGwAeQBDAG8AbgB0AGkAbgB1AGUAIgAKACgAaQBuAHYAbwBrAGUALQBlAHgAcAByAGUAcwBzAGkAbwBuACAALQBDAG8AbQBtAGEAbgBkACAAIgB0AGUAcwB0AC4AcABzADEAIgApACAAIAB8ACAAQwBvAG4AdgBlAHIAdABUAG8ALQBKAHMAbwBuACAA"  returned non json data:\n#< CLIXML\r\n<Objs Version="1.1.0.1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/powershell/2004/04"><S S="Error">test.ps1 : Le terme «test.ps1» n\'est pas reconnu comme nom d\'applet de commande, fonction, fichier de script ou _x000D__x000A_</S><S S="Error">programme exécutable. Vérifiez l\'orthographe du nom, ou si un chemin d\'accès existe, vérifiez que le chemin d\'accès _x000D__x000A_</S><S S="Error">est correct et réessayez._x000D__x000A_</S><S S="Error">Au caractère Ligne:1 : 1_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ test.ps1_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ ~~~~~~~~_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (test.ps1:String) [], CommandNotFoundException_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException_x000D__x000A_</S><S S="Error"> _x000D__x000A_</S></Objs>\nExpecting value: line 1 column 1 (char 0)\n']]
    self._run()
Exception: Erreur lors de l'installation de ['idvet-testscript(=1.0.0-0)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='idvet-testscript',version=(Version('1.0.0.0'), 0),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('idvet-testscript','1.0.0-0' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1237, in run_powershell\n    return json.loads(\'\\n\'.join(lines))\n  File "json\\__init__.py", line 357, in loads\n  File "json\\decoder.py", line 337, in decode\n  File "json\\decoder.py", line 355, in raw_decode\njson.decoder.JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)\n\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n\nTraceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5348, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4328, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4235, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\wapt8smn47lj\\setup.py", line 5, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1266, in run_powershell_script\n    return run_powershell(\'(invoke-expression -Command "%s")\' % script_filename, output_format, **kwargs)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1239, in run_powershell\n    raise ValueError(\'%s returned non json data:\\n%s\\n%s\' % (cmd, result, e))\nValueError: "C:\\Windows\\system32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe" -NoLogo -NoProfile -NonInteractive -ExecutionPolicy Unrestricted -OutputFormat text -EncodedCommand "JABQAHIAbwBnAHIAZQBzAHMAUAByAGUAZgBlAHIAZQBuAGMAZQAgAD0AIAAiAFMAaQBsAGUAbgB0AGwAeQBDAG8AbgB0AGkAbgB1AGUAIgAKACgAaQBuAHYAbwBrAGUALQBlAHgAcAByAGUAcwBzAGkAbwBuACAALQBDAG8AbQBtAGEAbgBkACAAIgB0AGUAcwB0AC4AcABzADEAIgApACAAIAB8ACAAQwBvAG4AdgBlAHIAdABUAG8ALQBKAHMAbwBuACAA"  returned non json data:\n#< CLIXML\r\n<Objs Version="1.1.0.1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/powershell/2004/04"><S S="Error">test.ps1 : Le terme «test.ps1» n\'est pas reconnu comme nom d\'applet de commande, fonction, fichier de script ou _x000D__x000A_</S><S S="Error">programme exécutable. Vérifiez l\'orthographe du nom, ou si un chemin d\'accès existe, vérifiez que le chemin d\'accès _x000D__x000A_</S><S S="Error">est correct et réessayez._x000D__x000A_</S><S S="Error">Au caractère Ligne:1 : 1_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ test.ps1_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ ~~~~~~~~_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (test.ps1:String) [], CommandNotFoundException_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException_x000D__x000A_</S><S S="Error"> _x000D__x000A_</S></Objs>\nExpecting value: line 1 column 1 (char 0)\n']]
    self._run()
Da notare che ho provato ad avviare manualmente lo script sul PC host e funziona correttamente.
Ho anche provato con l'argomento run_powershell_script(r"test.ps1", output_format='text') senza sapere cosa fa realmente, il pacchetto viene avviato senza alcun problema ma lo script non funziona sull'host.
Avete qualche idea su questo problema che potrebbe aiutarmi? Grazie!
Pubblicato: 11 dicembre 2024 - 13:28
Alla fine ho trovato una soluzione per eseguire lo script. Ecco il mio codice nel file setup.py per eseguire lo script test.ps1, che si trova nel pacchetto WAPT vuoto:
import os  # Import du module os pour gérer les chemins
    Cette fonction est exécutée lors de l'installation du paquet.
    current_dir = os.getcwd()
    script_path = os.path.join(current_dir, "test.ps1")
    # Exécuter le script PowerShell
    run(f"powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File \"{script_path}\"")
    Cette fonction peut être utilisée pour désinstaller si nécessaire.
    print("Uninstallation is not defined for this package.")
Grazie e buona giornata!
