Pagina 1 di 1
[RISOLTO] Problema Rustdesk - Distribuzione della configurazione dell'agente
Pubblicato: 23 gennaio 2025 - 15:49
di Clafon
Versione Wapt: 2.6.0.16795 - Enterprise Edition
Sistema operativo del server: Debian 12
Sistemi operativi di destinazione: Windows 10
Amministrazione del sistema operativo: Win Server 2022
Sto creando questo post sul forum insieme alle nostre discussioni su Discord, nel caso in cui possa essere utile ad altri utenti
Abbiamo configurato un server Rustdesk su un server dedicato. Ne abbiamo convalidato il funzionamento con una configurazione manuale delle postazioni di lavoro.
Avendo WAPT Enterprise, volevamo industrializzare l'implementazione; per farlo, abbiamo importato il pacchetto: modello di configurazione rustDesk
Ci avverte che ha bisogno della sua dipendenza, vale a dire il pacchetto scrivania arrugginita e lo scarica.
Nota: la versione del pacchetto Rustdesk scaricata è una versione x86 (che ci ha causato problemi durante la distribuzione sui nostri computer x64), quindi abbiamo dovuto scaricare manualmente la versione x64
La procedura seguita è stata:
nel "Private Repository" abbiamo fatto clic con il pulsante destro del mouse sul pacchetto rustdesk-config-template e abbiamo avviato il "pacchetto di aggiornamento".
Quindi abbiamo selezionato "Esegui update-package per i pacchetti selezionati",
dopo aver risposto "sì" alla prima domanda
Abbiamo completato le informazioni richieste (ci scusiamo, il forum non sembra consentirmi di aggiungere altri screenshot):
"host": "IL_TUO_IP_DEL_SERVER",
"relay": "IL_TUO_IP_DEL_SERVER",
"key": "YOUR_PUB_KEY", (nota che la chiave potrebbe terminare con =)
"api": ""
Abbiamo confermato l'ordine cliccando su "OK" e poi su "Carica pacchetti selezionati". In questo modo è stato creato un pacchetto per noi configurazione rustdeskQuesto pacchetto contiene un file rusdesk.cfg con la configurazione precedentemente salvata codificata.
Dopo averne discusso con Simon su Discord, sembra che la configurazione codificata avesse un ritorno a capo aggiuntivo. Abbiamo quindi ripetuto l'intera procedura e, sebbene questa volta la configurazione sembri corretta, non abbiamo notato alcun cambiamento, ovvero:
Stazione 1: Configurazione manuale del client Rustdesk: funziona correttamente
Stazione 2: Configurazione avanzata con Wapt: Non funzionante
Stazione 1: Rimozione della configurazione manuale + configurazione avanzata con Wapt: Non funzionante
Tuttavia, se abbandono la configurazione manuale e la invio tramite Wapt, funziona comunque. Quindi mi chiedo se il contenuto del pacchetto venga effettivamente applicato al pacchetto...
Quando si esegue il push di una configurazione con Wapt, sul client RustDesk in "Impostazioni > Rete > ID/Server Relay" i campi rimangono vuoti.
Re: Problema Rustdesk - Distribuzione della configurazione dell'agente
Pubblicato: 24 gennaio 2025 - 09:59
di sfontenau
Ciao Cédric,
dopo aver esaminato il codice, ho notato che effettivamente c'era un problema quando la configurazione non veniva convertita in cfg ma in json.
Ho apportato una correzione nello store; per favore, provala.
Pubblicato: 27 gennaio 2025 - 13:27
di Clafon
Ho scaricato e provato a usare la versione 20, ma sembra esserci un piccolo bug:
Dove posso trovare il file "Dati di audit"?
Modifica: trovato, a differenza del pacchetto precedente, la domanda JSON dovrebbe ricevere risposta senza
Pubblicato: 27 gennaio 2025 - 13:49
di Clafon
Confermo che funziona correttamente, :) grazie.
[RISOLTO] Re: Problema Rustdesk - Distribuzione della configurazione dell'agente
Pubblicato: 27 gennaio 2025 - 16:26
di sfontenau
Grazie per il feedback, oggi ho anche realizzato una piccola patch per i client Linux.
Re: [RISOLTO] Re: Problema Rustdesk - Distribuzione della configurazione dell'agente
Pubblicato: 27 gennaio 2025 - 16:41
di Clafon
sfonteneau ha scritto: ↑27 gennaio 2025 - 16:26 Grazie per il feedback, oggi ho anche creato una piccola patch per i client Linux.
E per un client MacOS?
Re: [RISOLTO] Problema Rustdesk - Distribuzione della configurazione dell'agente
Pubblicato: 27 gennaio 2025 - 16:46
di sfontenau
Ho provato, ma anche con la configurazione manuale di RustDesk non ha funzionato.
La sicurezza su Mac è "diversa", quindi bisogna accettare parecchi aspetti dell'interfaccia grafica; alla fine, non so nemmeno se sia possibile...
Pubblicato: 27 gennaio 2025 - 16:50
di Clafon
Ah...che peccato,
ma grazie.
