Pagina 1 di 1
[RISOLTO] Problemi di installazione di DotnetFX 3.5
Pubblicato: 24 gennaio 2025 - 12:55
di ddcorazon
Ciao a tutti;
Problemi minori su diverse mie macchine,
Da quanto ho capito, WAPT sta bloccando Windows Update nativo, quindi non posso più installare pacchetti da Microsoft Store.
Tra l'altro, prima della versione 2.6, potevo ottenere il pacchetto di aggiornamento sia da WAPT che dal client (uno non bloccava l'altro). Dalla versione 2.6, questo non funziona più
Il problema è che sto provando a installare la versione 3.5 di dotnetfx da tis-dotnetfx3.5 nello store wapt e non riesco a installarla.
Ho questo messaggio di errore
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4304, in install_wapt
  File "C:\Windows\TEMP\waptjwjy9per\setup.py", line 17, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3965, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2212, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'dism.exe /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /Source:"C:\\Windows\\TEMP\\waptjwjy9per\\netfx3-w11v22h2x64" /All /LimitAccess /quiet /norestart' returned non-zero exit status 2148469026.
Output:
Erreur : 0x800f0922
Échec de DISM. Aucune opération n'a été effectuée.
Pour plus d'informations, consultez le fichier journal.
Output:
Erreur : 0x800f0922
La stessa cosa accade quando eseguo manualmente il comando da Windows, utilizzando l'ISO di Windows con la cartella sxs come origine
Una volta disinstallato, WAPT funziona. C'è qualcosa che mi sfugge? Avete qualche consiglio?
Server WAPT 2.6.0.16795
Agente Wapt 2.6.0.16795
Re: Problemi di installazione di DotnetFX 3.5
Pubblicato: 5 febbraio 2025 - 21:29
di ddcorazon
Ciao a tutti,
finalmente funziona per alcuni e non per altri. Scoprirò il perché più tardi.
Continua...
Pubblicato: 6 febbraio 2025 - 10:53
di dcardon
Ciao Augustin,
il codice di errore sembra puntare a CBS [1]. Hai riscontrato codici di errore simili a quelli menzionati nella documentazione Microsoft?
Tutte le versioni di Windows 10 sono 22H2?
[1] https://learn.microsoft.com/en-us/troub ... ws-updates
Pubblicato: 6 marzo 2025 - 07:46
di ddcorazon
Ciao Denis,
sì, anch'io riscontravo praticamente gli stessi errori. Alla fine ho dovuto reinstallare il sistema operativo perché c'erano altri problemi.
Buona giornata a tutti!
