Pagina 1 di 1
[RISOLTO] Server TFTP Wapt
Pubblicato: 22 aprile 2025 - 15:18
di Emmanuel64
Buongiorno
Ho attivato wapttftpserver durante il test del server TFTP come indicato nella documentazione:
tftp server.wapt.local
tftp> binary
tftp> get ipxe.efi
Error code 1: File not found
Quindi l'ho testato con tftpd-hpa come visto sul forum
systemctl stop wapttftpserver
systemctl disable wapttftpserver
apt-get install tftpd-hpa
quindi modifica il file /etc/default/tftpd-hpa
TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECTORY="/var/www/wads/pxe
TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69"
TFTP_OPTIONS="--secure"
systemctl riavvia tftpd-hpa
E ora il download funziona...
La domanda successiva... Nella struttura del file wads, ho, ad esempio, ./pxe/EFI/Boot/bootmgfw.efi
Sono sorpreso di vedere queste cartelle in maiuscolo (soprattutto su Linux) e, durante l'avvio, in realtà viene recuperato ./pxe/efi/boot/bootmgfw.efi (in minuscolo)
Non so come risolvere questo problema; forse c'è un modo per "riparare o reinstallare" i file WAD
Grazie in anticipo per il vostro aiuto
Re: Server TFTP Wapt
Pubblicato: 24 aprile 2025 - 11:54
di dcardon
Ciao Emmanuel,
si è verificata una regressione sul wapttftpserver sotto Linux (cfr. viewtopic.php?t=4288Questo problema è stato risolto internamente ed è disponibile nelle build notturne, e sarà disponibile molto presto con la prossima versione. Nel frattempo, puoi semplicemente effettuare il downgrade seguendo l'avviso nel changelog [1]:
wget https://wapt.tranquil.it/wapt/releases/wapt-2.6.0.16937-7ba7ea7a/bin/linux-x64/wapttftpserver
mv wapttftpserver  /opt/wapt/wapttftpserver.bin
chmod a+x /opt/wapt/wapttftpserver.bin
systemctl restart wapttftpserver
Ci dispiace per l'inconvenienza.
[1] https://www.wapt.fr/it/doc/wapt-changel ... 2025-04-09
Pubblicato: 24 aprile 2025 - 12:16
di Emmanuel64
Grazie dcardon!
Ho esaminato ogni possibile aspetto (incluse le regole del firewall...). Ottima revisione dei protocolli e della risoluzione dei problemi, quindi! :D
Ma è rassicurante sapere di non essere pazzo. :P
Funziona, continuerò i miei test sui WAD!
Grazie!
