Pagina 1 di 1
Problema di distribuzione del sistema operativo
Pubblicato: 24 aprile 2025 - 10:23
di Nicolas19
Ciao a tutti,
ho un piccolo problema con l'installazione del mio sistema operativo (credo dalla nuova versione 2.6.0.16881, perché prima funzionava).
Tutto procede senza intoppi fino alla schermata di installazione di Windows 11, dove ricevo un messaggio di errore relativo alla partizione e l'installazione fallisce.
Finora non ho mai avuto bisogno di uno script di formattazione del disco perché tutto è andato bene, ma ho la sensazione che diskpart stia danneggiando il mio disco.
Avete qualche idea di cosa potrebbe causare questo problema?
(Per vostra informazione, tutti i miei computer sono Dell e utilizzo una chiave WinPE generata dal server WAPT).
Grazie.
Re: Problema di distribuzione del sistema operativo
Pubblicato: 24 aprile 2025 - 11:50
di dcardon
Ciao Nicolas,
ecco alcuni potenziali problemi:
* Hai avviato il sistema in modalità legacy o UEFI?
* Abbiamo riscontrato un problema con il recupero delle informazioni sul disco in WinPE. Potresti aggiornare wads-requirements, che include il modulo WMI che corregge alcuni scenari in cui il BIOS/UEFI non restituisce le informazioni corrette?
* I modelli più vecchi con una partizione di ripristino di Windows da 100 MB normalmente non causano problemi durante una nuova installazione, ma possono causarne durante gli aggiornamenti. Nelle versioni più recenti è stata aumentata a 500 MB per impostazione predefinita. Tuttavia, non dovrebbe causare problemi durante l'installazione iniziale.
* I driver del disco non sono disponibili in WinPE, ma se la distribuzione ha funzionato in precedenza sulla stessa macchina, dovrebbe funzionare ancora...
Pubblicato: 24 aprile 2025 - 14:19
di Nicolas19
Ciao Denis, e innanzitutto grazie per la rapida risposta.
Ho visto un aggiornamento per wads-requirements, a cui non avevo prestato attenzione in quel momento.
Ho ricreato la mia unità USB avviabile e ho eseguito un altro test.
Purtroppo, questo non ha risolto il problema e continuo a ricevere il messaggio di errore non appena inizia l'installazione di Windows:
"Impossibile creare una nuova partizione di sistema o individuare una partizione di sistema esistente. Controllare i registri, ecc., ecc."
Per aggiungere qualche informazione:
il PC si avvia correttamente in modalità UEFI e, come con tutti i portatili DELL che ho distribuito utilizzando WAPT, devo cambiare la modalità di archiviazione da RAID ON ad AHCI/MVMe perché altrimenti, durante la distribuzione, diskpart formatta anche la mia unità USB avviabile.
Pubblicato: 24 aprile 2025 - 15:23
di dcardon
Ciao di nuovo Nicolas,
grazie per le informazioni aggiuntive. Potresti verificare che WinPE riconosca correttamente il disco usando `diskpart /list disk` [1]? Puoi premere Alt+Tab quando ti trovi nell'interfaccia di Windows Installer bloccata per tornare alla finestra MS-DOS.
Saluti,
[1]
https://www.diskpart.com/fr/windows-10/ ... -10.html#3
Pubblicato: 24 aprile 2025 - 15:58
di Nicolas19
Non posso fare uno screenshot, ma sembra che questo provenga da una delle finestre del prompt dei comandi:
X:\Windows\System32\cdm.exe -x \dlls\wgetwads64.exe -- config=x:\dlls\wpt-get.ini.
Eseguo diskpart con successo e i miei volumi sono
: Volume 0 per C:\Windows,
Volume 1 per S:\SYSTEM,
Volume 2 per R:\Recovery
e Volume 3 per la mia unità USB.
Tuttavia, se eseguo diskpart /list disk,
il disco 0 è l'SSD del portatile e il disco 1 è la mia unità USB.
Se sta cercando le partizioni di sistema sulla mia unità USB, penso che il problema risieda lì.
Pubblicato: 24 aprile 2025 - 16:44
di dcardon
Ciao Nicolas,
una volta che il computer si avvia in WinPE, dovresti essere in grado di scollegare l'unità USB per assicurarti che non ci siano interferenze (anche se dovrebbe funzionare correttamente). Per quanto riguarda gli screenshot WAD, puoi farli con un telefono cellulare.
L'immagine ISO di Windows 11 che stai usando è la build 24H2 dello scorso settembre? Hai integrato qualche articolo della Knowledge Base?
Saluti,
Pubblicato: 24 aprile 2025 - 17:29
di Nicolas19
Ammetto di essere stato un po' titubante a scattare una foto con il telefono.
Ma la tua soluzione ha funzionato: ho rimosso l'unità USB una volta entrato nell'ambiente WinPE.
L'installazione è iniziata senza errori, quindi per me è tutto a posto.
Grazie ancora per la tua disponibilità, i tuoi consigli e la tua tempestività nelle risposte.
