Pagina 1 di 1
[RISOLTO] Driver WADS non presenti dopo la distribuzione
Pubblicato: 24 luglio 2025 - 15:45
di sterobo
Ciao a tutti,
dopo l'installazione tramite WADS, il pacchetto driver applicato alla macchina non risulta installato.
Un file .cab corrispondente al pacchetto selezionato è presente localmente in c:\installdir\drivers, ma Gestione dispositivi indica che nessuno di questi driver è stato installato.
Non ho trovato un file di log di WADS; ne esiste uno? In caso affermativo, come posso abilitarlo?
Grazie in anticipo per qualsiasi risposta.
Re: WADS, driver non presenti dopo la distribuzione
Pubblicato: 24 luglio 2025 - 16:14
di sfontenau
credo che il programma di installazione di Windows si aspetti di avere file INF.
Nel tuo caso, prova a estrarre il file .cab (con 7-Zip, ad esempio).
Quindi, invia nuovamente il pacchetto driver con la cartella estratta.
Dovrebbe funzionare meglio.
Il sistema di driver nei WAD utilizza questo:
https://learn.microsoft.com/fr-fr/windo ... redentials.
Quindi, il percorso specificato nel pacchetto driver verrà utilizzato perché contiene questa direttiva.
Pubblicato: 24 luglio 2025 - 16:50
di sterobo
Ok, quindi i file INF vengono inviati uno alla volta in locale a questa cartella?
Pensavo che il pacchetto venisse inviato al client tramite questo archivio CAB, che poi viene estratto...
Grazie per la risposta!
In locale, la cartella dei log è vuota; c'è un modo per abilitare la registrazione per i file WAD?
Pubblicato: 24 luglio 2025 - 18:11
di sfontenau
sterobo ha scritto: ↑24 lug 2025 - 16:50 Ok, quindi i file INF vengono inviati uno per uno localmente a questa cartella?
Sì, vengono tutti scaricati uno per uno in questa cartella
sterobo ha scritto: ↑24 lug 2025 - 16:50 Pensavo che il pacchetto fosse stato inviato al client tramite questo archivio cab che viene poi decompresso...
Detto questo, si potrebbe migliorare. Potremmo decomprimerlo prima di inviarlo al server Wapt direttamente dall'interfaccia. Ne prenderò nota.
Infatti, i dati del registro vengono recuperati tramite la colonna di stato in WADS.
I registri di installazione di Windows non vengono caricati; rimangono nella cartella standard di Windows
Pubblicato: 25 luglio 2025 - 09:22
di dcardon
Ciao Steven,
in realtà molti file sono condivisi tra i diversi modelli, quindi decomprimere i pacchetti dei driver permette di evitare duplicati a livello di server. Inoltre, a seconda del produttore, non è raro dover aggiungere il contenuto di diversi file CAB/ZIP per ottenere tutto il necessario per la macchina.
Pubblicato: 25 luglio 2025 - 11:51
di sterobo
Grazie per le risposte!
Sono completamente d'accordo sulla deduplicazione; ho semplicemente visto il file .cab in locale e ho dato per scontato che funzionasse in quel modo. ;)
È un peccato per i log; il campo "stato" non è molto dettagliato.
Grazie ancora per il vostro aiuto.
Pubblicato: 25 luglio 2025 - 15:23
di dcardon
Ciao Steven,
riguardo ai log, sulla macchina distribuita puoi fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere "Copia cronologia stato" e incollarlo in Notepad++. Non è molto intuitivo, vedremo come migliorarlo. :-)
