Pagina 1 di 1
[RISOLTO] Wapttftpserver su Debian
Pubblicato: 13 novembre 2025 - 06:34
di cedric_974
scrivo perché ho un problema con TFTP su un repository secondario su Debian.
Ho installato il repository in una directory che chiamerò /XXXX e riesco a trovare correttamente la directory /XXXX/wads/pxe e il file ipxe.efi.
La macchina non ha un firewall, solo l'antivirus ClamAV.
Preciso che il DHCP non è configurato al momento, ma volevo solo testare TFTP.
Attualmente nella versione 2.6.0.17392, posso avviare il servizio systemctl status wapttftpserver senza alcun problema:
systemctl status wapttftpserver:
● wapttftpserver.service - Script di avvio del server TFTP WAPT/WADS
Caricato: caricato (/usr/lib/systemd/system/wapttftpserver.service; abilitato; preimpostazione: abilitato)
Attivo: attivo (in esecuzione) da gio 30-10-2025 08:22:22 +04; 2 settimane 0 giorni fa
Invocazione: af16754aa4234cae821ca58ec17760f1
PID principale: 841 (wapttftpserver.)
Attività: 2 (limite: 9455)
Memoria: 3,8M (picco: 4,6M)
CPU: 14min 16,331s
CGroup: /system.slice/wapttftpserver.service
└─841 /opt/wapt/wapttftpserver.bin --fork --username=root --root_dir=/XXXX/wads/pxe --verbose --log-path=/dev/stdout
30 ott 08:22:22 XX-XX-XXXXXXX-X systemd[1]: Avvio di wapttftpserver.service - Script di avvio del server TFTP WAPT/WADS...
30 ott 08:22:22 XX-XX-XXXXXXX-X systemd[1]: Avviato wapttftpserver.service - Script di avvio del server TFTP WAPT/WADS.
Ho provato questo comando trovato nella documentazione di un altro sistema Debian:
cd ~
tftp XX-XX-XXXXXXX-X.mydomain.lan
binary
get ipxe.efi
quit
ls -l ipxe.efi
Subito dopo il comando get ipxe.efi, ricevo un errore:
Codice di errore 1: File non trovato
Ho quindi provato un comando nmap da un altro sistema Debian:
nmap -Pn 192.168.1.2 -sU -p 69
Ricevo questa risposta:
Avvio di Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) alle 09:14 +04 del 13-11-2025
Rapporto di scansione Nmap per XX-XX-XXXXXXX-X.mydomain.lan (192.168.1.2)
Host attivo.
PORTA STATO SERVIZIO
69/udp aperta|filtrata tftp
Nmap completato: 1 indirizzo IP (1 host attivo) scansionato in 2,21 secondi
La porta è "aperta|filtrata".
Ho deciso di testare nmap sul nostro vecchio server TFTP che è su Windows per vedere la reazione:
nmap -Pn 192.168.1.3 -sU -p 69
Ottengo questa risposta:
Avvio di Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) alle 09:13 +04 del 13-11-2025
Report di scansione Nmap per XX-XX-XXXXXXX-X.mydomain.lan (192.168.1.3)
Host attivo (latenza 0.0048s).
69/udp aperta tftp
Nmap completato: 1 indirizzo IP (1 host attivo) scansionato in 0,22 secondi
La porta è ora "aperta".
Quando provo a recuperare un file dal server TFTP di Windows, ricevo un codice di errore 4: Violazione di accesso. Questo significa che ho una risposta (negativa, ma pur sempre una risposta...).
Spero di essere stato abbastanza chiaro, ma non capisco questo concetto di "aperto|filtrato", né perché non riesco a recuperare ipxe.efi.
Esiste un file di configurazione per il server TFTP di Windows?
Grazie per l'aiuto.
Cordiali saluti
Re: Wapttftpserver su Debian
Pubblicato: 13 novembre 2025 - 12:08
di sfontenau
prima di tutto dovremmo verificare se il file ipxe.efi è presente nella cartella: /XXXX/wads/pxe
Pubblicato: 13 novembre 2025 - 12:43
di cedric_974
grazie per la tua risposta.
root@XX-XX-XXXXXXX-X:/# cd /XXXX/wads/pxe/
root@XX-XX-XXXXXXX-X:/XXXX/wads/pxe# ls
Boot EFI ipxe.efi snponly.efi sources undionly.kpxe
Sì, confermo che è presente e di seguito sono riportati i permessi.
50355110 1020 -rw-r--r-- 1 root www-data 1042944 2 set 18:05 ipxe.efi
Grazie per il tuo aiuto.
Pubblicato: 13 novembre 2025 - 13:47
di sfontenau
Puoi provare questo:
ma sul repository stesso con 127.0.0.1:
cd ~
tftp 127.0.0.1
binary
get ipxe.efi
quit
ls -l ipxe.efi
[RISOLTO] Re: Wapttftpserver su Debian
Pubblicato: 13 novembre 2025 - 14:16
di cedric_974
Funziona all'indirizzo 127.0.0.1 e anche con l'indirizzo IP del repository.
Nel frattempo, ho reinstallato un altro sistema Debian per escludere ogni possibilità e ho eseguito un altro test remoto, e funziona anche lì.
Quindi, penso che il problema fosse dovuto alla macchina che avevo usato per testare il mio TFTP remoto fin dall'inizio...
Grazie per l'aiuto e scusate per avervi fatto perdere tempo.
Grazie ancora.
