[RISOLTO] Creazione del pacchetto RAS Parallels
Pubblicato: 9 dicembre 2025 - 11:55
Buongiorno
Ho appena creato un pacchetto per RAS Parallels, ho testato l'installazione e la disinstallazione tramite pyscripter, senza alcun problema.
Una volta creato il pacchetto, durante la distribuzione tramite wapt, l'installazione e l'audit vengono completati, ma il software non viene effettivamente installato. Hai idea del perché?
Nel caso in cui ne avessi bisogno, il software si installa in C:\Users\user\AppData\Roaming\ParallelsClient\
Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
Il mio pacchetto:
Il mio pacchetto:
r"""
# Declaring local variables
# Installing the software
print("Installing: BL_RASClient.exe")
install_exe_if_needed('BL_RASClient.exe',
silentflags='/VERYSILENT /NORESTART',
key='',
min_version='20.2.25892'
def session_setup():
if not isdir(makepath('c:/Echanges')):
mkdirs('c:\\Echanges')
print('Uninstalling BL_RASClient')
uninstall_exe = makepath(user_appdata(), 'ParallelsClient', 'BasicClientInstaller.exe')
print('Using uninstaller:', uninstall_exe)
if isfile(uninstall_exe):
run(u'"{}" /verysilent'.format(uninstall_exe), timeout=300)
print('Desinstallateur introuvable : {}'.format(uninstall_exe))
remove_tree(r'c:\Echanges', ignore_errors=True)
