Pagina 1 di 1
[RISOLTO] Problema di visualizzazione della console,
Pubblicato: 24 dicembre 2025 - 09:34
di skoizer
Licenza aziendale
versione 2.6.1.17472
Windows 11 25h2
problema di visualizzazione sulla console,
L'elenco dei PC non viene visualizzato correttamente. Non riesco a usare la console. Tuttavia, funziona su altri PC su cui è installata la console.
Vedo solo pochi PC disconnessi tra i 1327 PC
Già fatto: reinstallazione completa con eliminazione delle impostazioni + diversi riavvii di Windows
Hai mai visto questo problema prima?
Una soluzione?
Re: Problema di visualizzazione della console,
Pubblicato: 24 dicembre 2025 - 10:42
di skoizer
La console Wapt utilizza un componente Windows o un'applicazione di terze parti per la visualizzazione?
Pubblicato: 31 dicembre 2025 - 16:18
di sfontenau
skoizer ha scritto: ↑24 dic 2025 - 09:34 eppure funziona su altri PC dove la console è installata.
Puoi dirci di più? La console è la stessa versione?
Prova a eliminare (esegui prima un backup):
C:\Utenti\sfonteneau\AppData\Roaming\waptconsole
C:\Utenti\sfonteneau\AppData\Local\waptconsole
Per ripartire da zero?
Pubblicato: 5 gennaio 2026 - 08:39
di skoizer
Ciao e buon anno!
Il mio server e la console sono alla versione 2.6.1.17472.
Non mi ero accorto che esisteva anche una cartella "Roaming". Ho semplicemente eliminato la
cartella "Local" e ricreato "Roaming", e ora funziona.
Grazie mille.
Pubblicato: 8 gennaio 2026 - 17:12
di dcardon
Ciao Skoiser,
grazie per il tuo feedback e buon anno 2026!
Hai provato a utilizzare il pulsante "Ripristina" nel menu delle preferenze di visualizzazione?
Pubblicato: 9 gennaio 2026 - 15:09
di bkolovljanovic
Ciao Skoiser,
guardando lo screenshot, sembra proprio un filtro applicato a una colonna della griglia.
(Il fatto che vengano visualizzate solo poche righe, ma il contatore sia più alto)
Nelle colonne, accanto all'intestazione, è presente un piccolo indicatore (simile a una freccia).
Basta fare clic con il pulsante destro del mouse su una colonna e selezionare "Cancella tutti i filtri".
Se questa opzione non è disponibile, è necessario abilitare l'opzione "Abilita funzionalità avanzate su viste e griglie" nel menu Visualizza, quindi in Preferenze di visualizzazione.
