Pagina 1 di 1
[RISOLTO] Wapt-Clean
Pubblicato: 13 febbraio 2026 - 09:08
di guigeek
Ciao a tutti!
Ho la versione 2.6.1.17705-80 sugli agenti e, dopo un problema di spazio su disco su alcune macchine, ho notato che il comando `wapt-get clean` non elimina i file MSU relativi agli aggiornamenti Microsoft che si trovano in C:\Program Files (x86)\wapt\private\cache.
È normale?
Esiste un altro modo per eliminare questi file?
Grazie e buona giornata,
Guillaume
Re: Wapt-Clean
Pubblicato: 12 marzo 2026 - 10:15
di guigeek
Persona?
Re: Wapt-Clean
Pubblicato: 12 marzo 2026 - 17:13
di kcherel
Ciao guigeek,
Puoi provare a usare questo script per eliminare i file che si trovano in C:\Program Files (x86)\wapt\cache e C:\Program Files (x86)\wapt\private\cache
    print("Nettoyage du repertoire C:\Program Files (x86)\wapt\private\cache")
    WAPT.cleanup(obsolete_only=False)
    cache_dir = makepath(WAPT.wapt_base_dir, 'cache')
    print("Nettoyage du repertoire /private/cache")
    if isdir(cache_dir):
        print('Suppression des données dans C:\\Program Files (x86)\\wapt\\cache (sauf icons)')
        for item in os.listdir(cache_dir):
            if item.lower() == 'icons':
                continue
            item_path = makepath(cache_dir, item)
            try:
                if isdir(item_path):
                    remove_tree(item_path)
                elif isfile(item_path):
                    remove_file(item_path)
            except Exception as e:
                print(f"[INFO] Impossible de supprimer {item_path} (ignoré) : {e}")
Se si desidera ripulire i vari file binari nella cache di Windows Update (C:\Windows\SoftwareDistribution), è anche possibile distribuire il pacchetto "tis-clean-softwaredistribution".
Sinceramente,
Kevin.
Re: Wapt-Clean
Pubblicato: 12 marzo 2026 - 17:39
di dcardon
@guigeek
I file dovrebbero essere eliminati da questa directory dopo l'installazione. Ma deve esserci un bug da qualche parte...
Hubert, Simon ed io abbiamo dato una rapida occhiata qualche settimana fa e sembra esserci un problema con il fatto che dopo l'installazione, lo stato non è UPTODATE ma piuttosto NEED_REBOOT. Pertanto, il motore deve attendere la conferma dopo un riavvio che tutto sia OK, ma dopo un riavvio, la scansione successiva e il cambio di stato, per qualche motivo, non sembrano ripulire tutto... Stiamo indagando.
Nel frattempo, puoi caricare il codice suggerito da Kevin per liberare spazio in attesa di una correzione.
Inoltre, se hai peercache abilitato, il file è probabilmente anche nella cache di peercache, quindi questo spreca il doppio dello spazio... Continua.
Re: Wapt-Clean
Pubblicato: 13 marzo 2026 - 15:24
di guigeek
Grazie per le risposte!
