Pagina 1 di 1
[RISOLTO] Avvio PXE
Pubblicato: 13 aprile 2026 - 12:09
di b8e7n
utilizzo WAPT 2.6, ho un repository secondario e desidero avviare il sistema tramite PXE per scopi di imaging.
Quando avvio l'avvio PXE su una macchina, ricevo il seguente errore:
Indirizzo IP della stazione: [Indirizzo IP OK]
Indirizzo IP del server: [Indirizzo IP OK]
Nome file NBP: efi/boot/bootmgfw.efi
Dimensione file NBP: 0 byte
PXE-E23: il client ha ricevuto un errore TFTP dal server.
Potete aiutarmi?
Cordiali saluti.
Oggetto: Avvio PXE
Pubblicato: 14 aprile 2026 - 10:27
di dcardon
Ciao Benoit,
a prima vista sembra esserci un'incongruenza tra UEFI e avvio legacy. Potresti verificare di utilizzare effettivamente UEFI su entrambi i lati (desktop e PXE)?
Oggetto: Avvio PXE
Pubblicato: 14 aprile 2026 - 14:02
di b8e7n
probabilmente avrei dovuto iniziare da questo, ma sto usando Oracle Linux 10.1, basato su RHEL.
Ho disabilitato wapttftpserver e installato tftp-server a scopo di test. Mi sono reso conto che la gestione e la configurazione di tftp-server su RHEL10 sono significativamente diverse
rispetto a RHEL9 (systemctl usa tftp-socket invece di server e i file non si trovano più in /etc/xinited...). Pensavo a un problema di incompatibilità.
Darò un'occhiata alla vostra soluzione, ma ammetto di non sapere come procedere. Potreste spiegarmi come verificarlo?
Grazie per l'aiuto.
Cordiali saluti.
Oggetto: Avvio PXE
Pubblicato: 14 aprile 2026 - 14:11
di dcardon
Ciao Benoit,
c'è un problema nel file di configurazione di systemd su RHEL. Il percorso /var/www/html/pxe non è riportato correttamente, vedi viewtopic.php?p=16949#p16949 . Puoi correggere il file manualmente; dovrebbe funzionare in seguito. Questo bug verrà risolto nella prossima versione 2.6.1.
Oggetto: Avvio PXE
Pubblicato: 15 aprile 2026 - 7:50
di b8e7n
Ho modificato il percorso del repository impostandolo su un file system diverso utilizzando la direttiva `local_repo_path` nel file `wapt-get.ini`.
Pertanto, presumo di non essere interessato da questo bug.
Oggetto: Avvio PXE
Pubblicato: 15 aprile 2026 - 11:38
di b8e7n
Ho una domanda riguardo ai permessi del repository: potreste indicarmi quali permessi dovrebbe avere questa directory?
Cordiali saluti.
Oggetto: Avvio PXE
Pubblicato: 15 aprile 2026 - 14:54
di b8e7n
Quando eseguo `sudo systemctl status wapttftpserver`, ottengo:
`/opt/wapt/wapttftpserver.bin --fork --username=root --root_dir=/opt/wapt/repository/wads/pxe --verbose --log-path=/dev/stdout`.
Questo sembra indicare che il repository che ho configurato in `wapt-get.ini`, `local_repo_path=/Depot`, non viene utilizzato.
Potreste indicarmi come modificare il percorso del repository in modo che `wapttftpserver` utilizzi il percorso corretto?
Cordiali saluti.
Oggetto: Avvio PXE
Pubblicato: 15 aprile 2026 - 16:02
di b8e7n
Mi rispondo da solo. :)
Probabilmente avevo installato il server TFTP prima di configurare wapt-get.ini.
L'ho disinstallato e reinstallato e ora funziona correttamente.
Oggetto: Avvio PXE
Pubblicato: 16 aprile 2026 - 15:26
di dcardon
Ciao Benoit,
grazie per il feedback, :-)
contrassegno la discussione come risolta.
