[RISOLTO] La funzione Session_cleanup non funziona per l'estensione LibreOffice Fantastic Cartable
Pubblicato: 14 aprile 2026 - 10:41
Qualche tempo fa, stavo cercando di creare un pacchetto dell'estensione "Fantastic Schoolbag" per LibreOffice. Dopo qualche difficoltà, ci sono riuscito e lo condivido qui nel caso possa essere utile a qualcuno. (Questo pacchetto dipende da un pacchetto che installa LibreOffice.)
Il mio problema è che la funzione `session_cleanup()` non disinstalla automaticamente l'estensione dai profili utente dopo la disinstallazione del pacchetto Wapt. Tuttavia, quando testo la funzione `session_cleanup()` in PyScripter, `installed_softwares('LibreOffice')` restituisce correttamente un elenco e `run_notfatal(r'"C:\Program Files\LibreOffice\program\unopkg.exe" remove vnd.cmfpmatik.cartablefantastique') disinstalla correttamente l'estensione dal profilo.
Tuttavia, se dopo la disinstallazione del pacchetto wapt, per un utente apro un prompt dei comandi ed eseguo la funzione session_cleanup:
Sembra funzionare correttamente, ma l'estensione non viene disinstallata.
Sorprendentemente, se eseguo il comando della funzione session_cleanup in un prompt dei comandi all'interno della sessione dell'utente (con diritti utente, non privilegi di amministratore):
L'estensione si disinstalla correttamente in questo caso.
Non capisco da dove provenga il problema. Hai qualche idea?
r"""Pour information : installation avec unopkg.exe pour tous les utilisateurs (argument --shared) inopérante (avec LO 25.8.6)
-> utiliser unopkg.exe pour chaque utilisateur via fonction session_setup() """
source_dir=makepath('C:','cachefileWAPT','LibreOffice_extensions','Lbo_CartableFantastique_college')
#copie du dossier de l'extension en local
if not isdir(source_dir):
mkdirs(source_dir)
print(f"Copie de l'extension Cartable Fantastique dans {source_dir}")
filecopyto('Lbo_CartableFantastique_college.v5.oxt',source_dir)
print("Installation terminée avec succès")
def session_setup():
run(r'"C:\Program Files\LibreOffice\program\unopkg.exe" add --suppress-license "C:\cachefileWAPT\LibreOffice_extensions\Lbo_CartableFantastique_college\Lbo_CartableFantastique_college.v5.oxt"')
def session_cleanup():
r"""Désinstallation de l'extension dans les profils utilisateurs
Attention, pour obtenir l'id de désinstallation de l'extension utiliser unopkg.com list et non unopkg.exe list qui ne renvoie rien"""
if installed_softwares('LibreOffice'):
print("Suppression du dossier de l'extension Cartable Fantastique")
if isdir(source_dir):
remove_tree(source_dir)
if dir_is_empty(makepath('C:','cachefileWAPT','LibreOffice_extensions')):
remove_tree(makepath('C:','cachefileWAPT','LibreOffice_extensions'))
print("Désinstallation terminée avec succès")
U:\>wapt-get session-cleanup col73-libreoffice-extension-cartable-fantastique-college
0
U:\>
U:\>"C:\Program Files\LibreOffice\program\unopkg.exe" remove vnd.cmfpmatik.cartablefantastique
U:\>
