Pagina 1 di 1
Risolvi il problema della disinstallazione di CodeBlocks
Pubblicato: 28 aprile 2026 - 13:11
di Olivier Schmitt
In https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-codeblocks
Si afferma:
    bin_name = glob.glob("codeblocks-*mingw-setup.exe")[0]
    if isdir(app_path):
        uninstall()
    run(f'"{makepath(app_path, "uninstall.exe")}" /S')
Sembra che nella versione precedente fosse presente un bug che impediva l'inserimento del file uninstall.exe nella directory corretta.
È possibile sostituire la funzione? def disinstalla(): da questo:
    uninstall_bin = makepath(app_path, "uninstall.exe")
    if isfile(uninstall_bin):
        run(f'"{uninstall_bin}" /S')
    if isdir(app_path):
        remove_tree(app_path)
(Da testare)
È anche possibile aggiungere:
    impacted_process_list = control.impacted_process.split(",")
    killalltasks(impacted_process_list)
riguardo al processo specificato nel controllo: Codice::Blocchi (da codeblocks.exe)
Questo serve per eliminare la cartella ed evitare l'errore:
 erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='tis-codeblocks',version=(Version('25.3.0.0'), 7),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows'],min_os_version=Version('10.0.26100'),max_os_version=Version('10.0.26100')), PackageEntry('tis-codeblocks','25.3-7' maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5689, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4609, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4514, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\tmp\\wapt5rr5rgkd\\setup.py", line 10, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\tmp\\wapt5rr5rgkd\\setup.py", line 24, in uninstall\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4169, in run\n    return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2318, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"C:\\\\Program Files\\\\CodeBlocks\\\\uninstall.exe" /S\' returned non-zero exit status 1.\nOutput:\'"C:\\Program Files\\CodeBlocks\\uninstall.exe"\' n\'est pas reconnu en tant que commande interne\r\nou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.\r\n\n']]
Oggetto: Risoluzione del problema di disinstallazione di CodeBlocks
Pubblicato: 28 aprile 2026 - 14:07
di italbot
grazie per averci segnalato questo problema, me ne occuperò.
Ingrid
Pubblicato: 30 aprile 2026 - 12:17
di italbot
ho appena apportato la modifica e allo stesso tempo ho risolto un problema relativo al recupero del file binario in update_package().
Buona giornata.
Ingrid
Pubblicato: 4 maggio 2026 - 16:17
di Olivier Schmitt
GRAZIE!
