Pagina 1 di 1
Problema con il pacchetto WSL
Pubblicato: 5 giugno 2026 - 08:48
di lfkl
i nostri insegnanti necessitano di WSL (Windows Subsystem for Linux) per l'opzione NSI.
Il pacchetto WSL scaricato dal Wapt Store non installa WSL nemmeno dopo un riavvio del computer (W11 Education 64-bit).
Tuttavia, i log dell'installazione sono corretti:
Assicurarsi che l'opzione di aggiornamento automatico di wuauserv sia disabilitata
Installazione di WSL
Riabilitazione di wuauserv Stato precedente: 0
È necessario riavviare il sistema per utilizzare WSL
Installato: lfkl-wsl(=1.0.1-13)
Dato che utilizziamo Wapt Wua, penso che questo possa impedire il download di WSL perché il pacchetto viene eseguito (troppo) velocemente per scaricare WSL.
Anche se setup.py contiene il comando per disabilitarlo durante l'installazione (come si vede nel log).
Sarebbe possibile per voi testare ed eventualmente correggere il pacchetto se c'è un errore?
Grazie in anticipo, cordiali saluti,
Wapt console 2.6.1.17786 e Wapt server su Debian 12.14
Oggetto: Problema con i pacchetti WSL
Pubblicato: 5 giugno 2026 - 10:11
di gadam
dopo alcuni test non sono riuscito a riprodurre il tuo problema. WSL si installa correttamente ma mi chiede subito di aggiornare alla versione 2. Potresti descrivere l'output del comando `wsl` sulla macchina interessata? Ricevi un messaggio di errore?
In alternativa, potresti provare a installare il pacchetto direttamente da https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-wsl2 ?
Cordiali saluti
, Gwenaël
Pubblicato: 8 giugno 2026 - 06:03
di lfkl
Grazie per la risposta.
Ho seguito il tuo consiglio su una macchina appena creata e ho provato a installare direttamente il pacchetto WSL2.
Ricevo il seguente errore:
Ensure wuauserv Auto Update option is disabled
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4530, in install_wapt
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\private\tmp\waptj0nksv4l\setup.py", line 23, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 2811, in __enter__
    raise Exception('Unable to start wuauserv')
Exception: Unable to start wuauserv
Exception: Unable to start wuauserv]
Quando avvio WSL dopo aver riavviato il computer, visualizzo il seguente prompt dei comandi:
Le Sous-Système Windows pour Linux n'est pas installé. vous pouvez effectuer l'installation en exécutant "wsl.exe --install".
Certo, i nostri utenti non hanno i diritti necessari, ma se eseguo la convalida come amministratore locale, WSL si installa correttamente.
Non so bene quali passi seguire per risolvere il problema...
Grazie per il vostro aiuto, cordiali saluti.
Pubblicato: 8 giugno 2026 - 10:22
di gadam
l'installazione di WSL2 richiede che il servizio Windows Update sia in esecuzione. L'errore che stai riscontrando indica che il servizio non è riuscito ad avviarsi. Potresti verificare che il servizio sia in esecuzione, magari avviandolo manualmente con `net start wuauserv`, e poi riprovare l'installazione?
Gwenaël
Pubblicato: 9 giugno 2026 - 03:58
di lfkl
il servizio "wuauserv" era effettivamente disabilitato; tuttavia, anche dopo averlo riattivato e aver tentato un'installazione forzata di WSL2, l'installazione non va a buon fine senza privilegi elevati.
Dato che Wapt gestisce gli aggiornamenti di Windows sul nostro sistema, ho capito che disabilitava "wuauserv" e credo che il problema risieda proprio lì.
Dobbiamo avere un problema con la configurazione di WUA, ma non riesco a individuarlo.
Cordiali saluti.
