Pagina 1 di 1
[RISOLTO] Correzione per il pacchetto Phylogène Lycée (2.7.6.1-3)
Pubblicato: 29 giugno 2026 - 15:20
di jmarcot
Dopo aver tentato di installare il pacchetto tis-phylogene-lycee (versione 2.7.6.1-3) su diverse workstation, stiamo riscontrando difficoltà (arresto anomalo all'avvio, messaggio di errore e perdita di memoria seguita da arresto anomalo) quando i collegamenti sul desktop e nel menu Start non popolano la directory di lavoro ("Avvia in") con "C:\Program Files (x86)\Phylogène Lycée\Programmes".
Questi bug non sono più evidenti quando questo valore è presente.
Di seguito trovate il file setup.py con la correzione:
Grazie in anticipo per il vostro aiuto
JM
# This file is part of WAPT Enterprise
# All right reserved, (c) Tranquil IT Systems 2024
# For more information please refer to
# https://wapt.tranquil.it/store/licences.html
app_name = "Phylogène Lycée"
app_dir = makepath(programfiles32, app_name)
work_path = makepath(app_dir, "Programmes")
app_path = makepath(work_path, "Phylo.exe")
icon_path = app_path
audit_version = False
def get_installed_version(app_path):
    return get_file_properties(app_path).get("FileVersion", "")
    # Declaring local variables
    zip_name = glob.glob(f"Phylogene-Lycee-2021.zip")[0]
    unzip_dest = "."
    unzipped_dir = "Phylogène-Lycée-2021"
    # Removing old portable app
    old_app_dir = makepath(programfiles32, "Phylogene-lycée")
    if isdir(old_app_dir) and app_dir != old_app_dir:
        remove_tree(old_app_dir)
    unregister_uninstall(app_name)
    # Installing software
    if isdir(app_dir) and force:
        remove_tree(app_dir)
    mkdirs(app_dir)
    print("Extracting: %s to: %s" % (zip_name, app_dir))
    unzip(zip_name, unzip_dest)
    copytree2(unzipped_dir, app_dir, onreplace=default_overwrite)
    # Creating custom shortcuts
    create_desktop_shortcut(app_name, target=app_path, wDir=work_path)
    create_programs_menu_shortcut(app_name, target=app_path, wDir=work_path)
def audit():
    # Auditing software
    audit_status = "OK"
    installed_version = get_installed_version(app_path)
    if Version(installed_version) < Version(control.get_software_version()) and audit_version:
        print("%s is installed in version (%s) instead of (%s)" % (app_name, installed_version, control.get_software_version()))
        audit_status = "WARNING"
    elif isdir(app_dir) and not dir_is_empty(app_dir):
        print("%s (%s) is installed" % (app_name, installed_version))
        audit_status = "OK"
        print("%s is not installed" % app_name)
        audit_status = "ERROR"
    return audit_status
    # Uninstalling software
    if isdir(app_dir):
    # Removing shortcuts
    remove_desktop_shortcut(app_name)
    remove_programs_menu_shortcut(app_name)
Oggetto: Correzione del pacchetto Phylogène Lycée (2.7.6.1-3)
Pubblicato: 29 giugno 2026 - 16:18
di kcherel
Ciao jmarcot,
grazie mille per il tuo feedback!
Prenderò in considerazione il tuo suggerimento e apporterò la modifica nello store.
Il fatto che la "Directory di lavoro" non sia definita chiaramente può causare questo tipo di problema.
Il nuovo pacchetto sarà disponibile in produzione entro 5 giorni.
Buona giornata,
Kevin.
